  Anzeige 2.0 Beta
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige 2.0 Beta (920 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon Erfahrungen mit 2.0 gemacht ? Die Anzeige bei Eigenschaften ist fest ? oder kann diese auch umgestellt werden ? (momentan so eine Art excel)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie und welche Anzeige von Eigenschaften meinst Du genau?
Auf der Regkarte Anzeige ist die Reihenfolge fest, auf der Regkarte [Betriebsmittel] ist die Reihenfolge der Eigenschaften konfigurierbar und man kann sie auch als Benutzerdefinierte Kategorie abspeichern...
ranku
Select 2.9
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier diese Anzeige. Kann ich diese auf die meiner Meinung nach übersichtlichere Darstellung (alt) wieder irgendwo umstellen ?
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Thema hatte ich auch schon bei Eplan hinterfragt. Hier die Antwort:
Nun, zu der von Ihnen genannten „Unübersichtlichkeit“ haben wir von anderen Kunden bereits sehr positive Rückmeldungen bekommen. Sicher, durch diese Änderung muss man sich erst einmal an den neuen Aufbau gewöhnen, aber insgesamt haben Sie hier einen wesentlich schnelleren Überblick der aktuellen Einstellungen. Auch muss im Gegensatz zur Vorversion nicht noch ein Unterdialog geöffnet werden um ggf. informationen anzuzeigen.
Außerdem ist die Funktionalität ein wesentlicher Faktor für die Eigenschaftsanordnung. Dadurch wird diese „einmalige“ Einstellung zum Kinderspiel und dient allen gleichen Symbolvarianten als Grundlage, d.h. Sie wählen lediglich noch die gewünschte Eingenschaftsanordnung aus.
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein kann man nicht umstellen.
Alles neue ist natürlich erst einmal gewöhnungsbedürftig. Da gebe ich Dir recht (habe da auch so meine Anfangsschwierigkeiten). Ich vermute aber das Eplan diese Anzeige auch aus Gründen von Erweiterungen (jetzt und für die Zukunft) umgebaut hat (ist einfach einfacher erweiterbar würde ich sagen). Die alte Darstellung war in der Funktionsvielfalt platzmäßig begrenzt. Es gibt jetzt schon eine Reihe Eigenschaften auf dieser Regkarte mehr als in der 1.9. Und das paßt nun einmal nicht (sinnvoll) in den Dialog...
