  API Datenbankexport als XML
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  API Datenbankexport als XML (1776 mal gelesen)
Karlh1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Karlh1 an!   Senden Sie eine Private Message an Karlh1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlh1
Eplan P8 Prof.
V1.9.10
Build 3725
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
anscheinend gibt es in der Eplan API die Möglichkeit die globale Artikeldatenbank als XML zu exportieren.
Hab in der Hilfe das gefunden:
public: System::Void ExportPartsListFromSystem(
    System::String* strFilePath,
    System::String* strConverter
Das ganze befindet sich in:
PartsService::ExportPartsListFromSystem Method (System::String*, System::String*)
Hab´s mal ausprobiert aber bei mir kommt immer ne Exception. Was muss man denn für Parameter angeben?
Gruss Karlh1
Karlh1
Elektrotechniker
Eplan P8 Prof.
V1.9.10
Build 3725
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab´s so versucht:
String filepath = @"C:\testparts.xml";
Eplan.EplApi.HEServices.PartsService oPartsService = new PartsService();
                oPartsService.ExportPartsListFromSystem(filepath, "XPamExportXml");
Dabei kommt die Fehlermeldung:
S029023Fehler beim Export aufgetreten.
Hat jemand ne Ahnung?
Gruss Karlh1
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlh1 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal das hier an:
Code:
partslist /TYPE:EXPORTFROMSYSTEM /FORMAT:XPamExportXml /EXPORTFILE:C:\Test.xml
bzw. gib mal in der hilfe ein: "Aktion: partslist"
ganz einfach
ePlanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
Karlh1
Elektrotechniker
Eplan P8 Prof.
V1.9.10
Build 3725
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Aber über eine Aktion kann ich das ja nur in einem Script oder Onlineprogramm machen, oder?
Ich würde das ganze gerne in einem externenen Offlineprogramm anstossen.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlh1 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht schon...
Schau dir mal die Comandzeilenparameter an:
Hilfe in Eplan:
"EPLAN-Befehlszeilenparameter"
"Automatische Aktionen für den Befehlszeilenaufruf"
Das funktioniert einfach über einen Prozess...
Prozess im Programm starten (W3U.exe) mit den entsprechenden Parametern.
