 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Pfeiltasten umbelegen (4530 mal gelesen)
Chibocaffee Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 21.04.2010 EPLAN P8 Version: 1.9.11.3773 Professional (SP1 HF1)
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich würde gerne wissen, ob es möglich ist die Pfeiltasten auf z.B. w;a;s;d umzubelegen? Momentan ist es ein bisschen umständlich sich im Raster fort zu bewegen (Maus --> Pfeiltasten --> Maus --> usw.)(Keybinds --> Pfeiltasten --> usw.), vor allem im Schaltschrankbau. Ich meine gehört oder gesehen zu haben, dass es möglich ist. Wenn ja würde ich erheblich an Geschwindigkeit / apm zunehmen , denke bei einigen anderen ist es genauso . Über Tastenkombinationen und/oder Benutzereinstellungen habe ich es schon ohne Erfolg probiert. Gruß Timo
pimplui Mitglied Mechatroniker / Engineering assistant
 Beiträge: 34 Registriert: 12.04.2010 EPlan Electric P8 Professional Version 1.9 International SP1 HF 1
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chibocaffee
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chibocaffee
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke  , dass mit dem springen über strg auf z.B. Einfügepunkte hilft mir leider nicht soviel weiter. Problem ist halt, dass ich Beispielsweise ein AE-Schaltschrankmakro von Rittal in der Variante A einfüge, die Frontansicht (Var A) soll dann mit der oberen linken Ecke z.B. auf die Koordinaten x= 123 und y= 1340. Mit der Maus ist das ziemlich schwer, da ich mich im Maßstab 1: 10 befinde. Schlussendlich müsste ich dann jedes mal das am Curser hängende Makro mit den Pfeiltasten auf die gewünschten Koordinaten schieben. Zudem kommt später noch die Montageplatte, ect. hinzu. Ich muss die Pfeiltasten somit benutzen und somit auch einen unnötigen Weg mit einer Hand gehen  den ich irgendwie vermeiden möchte  . [Diese Nachricht wurde von Chibocaffee am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chibocaffee
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab ich es noch nicht ausprobiert, danke schonmal  , aber das war eigentlich nur ein Beispiel. Mir geht es generell darum, ob die Funktion vorhanden ist die Pfeiltasten auf w;a;s;d oder anderen Tasten zu legen. Kommt ja öffters mal vor, dass die Pfeiltasten benutzt werden und ich komme persönlich besser mit der anderen Tastenbelegung klar. [Diese Nachricht wurde von Chibocaffee am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chibocaffee
Hallo Timo, schau dir mal in der Hilfe die Punkte "Relative Koordinateneingabe" Tastenkombi: [STRG]+[R] und "Absolute Koordinaten" Tastenkombi: [STRG]+[P] näher an. Wenn du z. B. ein Makro einfügst und es noch am Fadenkreuz hängt kannst du es mit [STRG]+[P] genau auf deine gewünschten Koordinaten absetzen. Es gibt da so einige Hilfen zum genauen platzieren. Ist in der Hilfe ganz gut erklärt. Suche einfach mal nach Koordinateneingabe. Da wird dir einiges an Lektüre angeboten. Noch ein Tip. Beim Arbeiten mit diesen Hilfen ist es besser den Rasterfang auszustellen und den Objektfang und Konstruktionsmodus einzuschalten. Gruß Holger EDITAch ja, die Steuerung der Pfeiltasten auf andere Tasten legen wird wohl nicht funktionieren. Ist wohl fest verdrahtet. [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hört sich schlecht an... Dann hätte sich meine Frage geklärt , individuell fänd ichs besser wenn die Funktion irgendwann verfügbar wäre Einige Dinge haben mir trotzdem geholfen, Dankeschön
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chibocaffee
Zitat: Original erstellt von Chibocaffee: Mit der Maus ist das ziemlich schwer, da ich mich im Maßstab 1: 10 befinde.
Hallo! Find ich nicht schwer  - Makro aufrufen
- Makro mit der Maus grob platzieren, aber noch nicht absetzen
- mit Hilfe des Mausrades hineinzoomen
- Wenn die Maus dann noch eine Taste fürs Rädchen hat, mit "Pan" (die Hand zum weiterschieben) dann noch den Bildausschnitt passend hin und her feintunen
- und anschließend platzieren
------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich hab mich da ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Schwer ist es nicht, nur Zeitaufwendig (den Weg den du beschrieben hast). Verwendet man Standard Koords dann sollte man wie schon oben genannt vorgehen. Ging mir ja nur um die Pfeiltasten damit ich nicht immer mit der Hand dahin muss. [Diese Nachricht wurde von Chibocaffee am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechand Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 04.08.2012
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chibocaffee
Hallo miteinander  ich habe auch mal eine Frage zu den Pfeiltasten / Cursortasten. Und zwar ist irgendwie die Funktion der Cursortasten verschwunden. D.h. ich kann keine Rastersprünge mehr durchführen. Es passiert garnix wenn ich die Pfeiltasten betätig. Wie kann ich diese Funktion wieder herstellen, ohne dass ich "Alles zurücksetzen" durchführe? gibt es da einzelne Menüpunkte die ich zuweisen muss? Orthogonalfunktion (standart : X) passiert auch nix. Eplan wurde auch schon mehrmals neu gestartet -> Keine Lösung Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chibocaffee
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chibocaffee
Also die Cursortasten funktionieren in anderen Programmen noch und auch in Eplan funktionieren sie noch im Menü oder sonstiges zum Scrollen. Leider aber nichtmehr für das "Raster springen"... An der Schrittweite habe ich nix verstellt. Danke! Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chibocaffee
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chibocaffee
Ich bedanke mich bei Euch. Das Problem hat sich wohl von selbst gelöst. Hab grad die Tastenkombinationen in Eplan durchgeschaut und nix gefunden, was sich sinnvoll anhören würde. Überlesen vielleicht auch. Auf jeden Fall hab ich keine Einstellungen verändert und am Schluss einfach mal auf "OK" gedrückt. Komischerweise funktioniert der Rastersprung jetzt wieder mit den Pfeiltasten. 10x EPLAN-Neustart halfen leider auch nicht weiter Also, jetzt weiß ich was zu tun ist wenns wieder mal nicht geht. In Einstellungen gehen und auf "OK" drücken  Mit freundlichen Grüßen P.S. Eplan P8 V2.2 hat einfach zu viele Bugs. Fehler bei Bildern, Seitennummerierung fehlerhaft und solche Kleinigkeiten eben. [Diese Nachricht wurde von mechand am 20. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chibocaffee
Zitat: Original erstellt von Chibocaffee: ... damit ich nicht immer mit der Hand dahin muss.
Maus in die linke Hand, mit der rechten bist Du dann näher an den Pfeiltasten. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chibocaffee
