  Auswertungen exportieren->importieren
Autor Thema:  Auswertungen exportieren->importieren (1365 mal gelesen)
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ForerInnen
Wenn ich unter Einstellungen: Auswertungen (und/oder Anzeige/Ausgabe, Artikel, Ausgabe in Seiten) exportiere & in einem anderen Projekt importiere, dann hat das keinerlei Auswirkung.
Ich möchte unter "Ausgabe in Seiten" die Seitensortierung importieren, damit ich die nicht jedesmal von Hand nachtragen muss. (hier kann ich aber auch nicht importieren. nur export.)
Wenn das nicht funktioniert, wofür ist dann der ex-, import vorgesehen?? zuHülf.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 20. Apr. 2010 editiert.]
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs niocht ausprobiert, aber hast Du nach dem Import Eplan oder zumindestens das projekt mal geschlossen und neu gestartet ?
... oder ist die Seitenkennzeichnungsart in den Projekten unterschiedlich ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Susi
Nein, das hab ich noch nicht probiert! Mach ich nachher mal i.L.d.T. & berichten.
(Seitenkennzeichnungsart?)
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### |
AddOn: ProPanel / Fluid / ### |
E³
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Susi - Hab Dank für die Antwort
-> nach dem Import Eplan oder zumindestens das projekt mal geschlossen und neu gestartet?
Ja. Aber keine Änderung in "Ausgabe in Seiten". Bei "Artikel" schon. Bei "Artikel" kann ich aber auch "importieren". Nur bei "Ausgabe in Seiten" nicht. -> Wie siehts da bei euch aus?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist bei mir in der 1.9.11 auch so.
Ich habe es aber mal mit der Beta probiert. Einstellungen exportieren, in ein anderes Projekt importieren -> klappt hier dann wie erwartet...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Apr. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sauber!  kann ich jetzt aber gar nicht positiv bewerten, dass es in der Beta funzt  Anyway! sh.
