  3-Fach sicherungstrenner mit überwachung
Autor Thema:  3-Fach sicherungstrenner mit überwachung (2058 mal gelesen)
pimplui
Mechatroniker / Engineering assistant
Sehen Sie sich das Profil von pimplui an!   Senden Sie eine Private Message an pimplui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pimplui
EPlan Electric P8 Professional Version 1.9 International SP1 HF 1
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi weis einer von euch wo ich bei P8 den Dreifach sicherungstrenner mit überwachung finde?
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimplui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pimplui,
es gibt entweder den FS3 oder den FTR3 aber beide ohne Überwachung, hier musst Du Dir ein Makro zusammen bauen.
Bitte auch an EPLAN als Wunsch weitergeben, vielleicht für die nächste Version?
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
pimplui
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber wie mach ich das dann das im Verbindungs navigator angezeigt wird das bei geöffneter sicherung eine verbindung besteht weil das bauteil ist ja nur mit insgesamt 6 anschlüssel vergeben. Ich brauche aber quasi 9. Ich muss ne verbindung zur Schmelzsicherung haben wenn der kontakt offen ist.
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimplui 10 Unities + Antwort hilfreich
test1.ema.txt
test.ema.txt
anbei zwei erstellte Makros, hoffe entspricht Deinen Wünschen!
In der Funktionsschablone habe ich vergessen die symbole einzutragen, bitte einfach nachholen.
Gruß ALMS
[Diese Nachricht wurde von ALMS am 16. Apr. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimplui 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte hier dafür mal ein Beispielmakro hingelegt...
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 16. Apr. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimplui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pimplui,
du kannst auch das FS1_LED verwenden und hieraus ein Makro erstellen.
Mfg
ALMS
