  Verbindungspunkte an Grafik definieren
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungspunkte an Grafik definieren (2309 mal gelesen)
pimplui
Mechatroniker / Engineering assistant
Sehen Sie sich das Profil von pimplui an!   Senden Sie eine Private Message an pimplui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pimplui
EPlan Electric P8 Professional Version 1.9 International SP1 HF 1
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine leuchtstoffröhre gezichnet und würde diese gerne mit kontakten versehen habe es schon mit klemmen versucht aber das geht nicht so wie ich mir das vorstelle. Ausserdem sollen die klemmen nicht im Klemmenplan mit angezeigt werden. Weis da jemand eine Lösung oder gibt es von EPlan eine vorgefertigte Leuchtstoff röhre? Allerdings nur mit zwei kontakten es handelt sich dabei um eine Lampe im Schaltschrank.
stigi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stigi an!   Senden Sie eine Private Message an stigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stigi
EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimplui 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht gegen die Leuchtstofflampe in der IEC_Symbol? -> Bild
Ansonsten, wenn es selber gebastelt sein muss, solltest du Geräteanschlüsse verwenden und keine Klemmen.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von stigi am 15. Apr. 2010 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimplui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pimplui
Mit Gerätekasten (Shift+F11) und Geräteanschlüssen (Shift+F3) solltest Du den gewünschten Effekt erhalten.
Gruß Christof
Klemmen kannst Du nur dann im Klemmenplan unterdrücken, wenn Du eine Klemmenleistenbezeichnung einfügst und dort per Parameter "keine Ausgabe im Klemmen-/Steckerplan" anhackst.
alles wird gut!
pimplui
jo hab den geräteanschluss unsichtbar genommen. aber danke die Lampe hatte ich z.b. gar nicht gesehen.
