  Eplan P8 / Version 1.7.12 auf Version 1.9.x updaten?
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8 / Version 1.7.12 auf Version 1.9.x updaten? (1408 mal gelesen)
High-Voltage
Sehen Sie sich das Profil von High-Voltage an!   Senden Sie eine Private Message an High-Voltage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für High-Voltage
PC:
MS Windows XP Prof. SP3
2,53 GHz, 512MB PC2700 DDR SDRAM<P>CAD-Software:
Eplan 5.70/SP1/HF2
Version:
5.70.4.52700
erstellt am: 14. Apr. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner/-innen!
An mich wurde wurde folgendes Problem herangetragen, bei dem ich Eure Hilfe brauche:
Ist es möglich von Eplan P8, Version 1.7.12 auf die/eine Version 1.9.x upzudaten, wenn keine Update-CD/DVD von Eplan mehr vorhanden ist?
Wenn ja, welche Dateien werden dazu benötigt, wo müssen sie integriert werden, wo bekommt man diese Dateien her?
Eine Mini-Kutzanleitung wäre genial.
Ich selber bin P8-Neuling und darf mir wahrscheinlich "P8" im "Do it yourself"-Verfahren zu Gemüte führen.
Bei Eplan 5.x war, vereinfacht gesagt, der Ordner, z.B. "570", wichtig, wenn man z. B. von 550 auf 570 updaten wollte.
Über Eure Tipps bin ich bereits schon jetzt sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
H.V.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für High-Voltage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H.V.
hast Du schon mal auf der HP von Eplan nachgesehen, die meisten Hersteller haben auf Ihren Support-Seiten Updates liegen.
Das Ganze nützt Dir aber nix, wenn Du nicht das entsprechende Code-File hast!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
