  EPLAN Education 1.9
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN Education 1.9 (3592 mal gelesen)
Wulf14
Staatl. gepr. Techniker / E.-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wulf14 an!   Senden Sie eine Private Message an Wulf14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wulf14
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bis jetzt war ich immer ein stiller Mitleser, habe aber eine Frage zum EPLAN Education 1.9.
Ich kann irgendwie kaum eine Beschriftung eingeben, es kommt immer die Meldung:
Der eingegebene Wert ist ungültig: Steuerung ¶ Lüfter intern
Aufgrund der aktuellen Festlegungen in der Rechteverwaltung dürfen Sie keine Texte eingeben, die
sich nicht im Wörterbuch befinden.
Habe auch eine Lösung bei Euch im Forum gefunden:
Unter Optionen > Einstellungen, dann unter Benutzer>Darstellung>Oberfläche
dort den Haken bei Unterdrückte Meldungen reaktivieren setzen und EPLAN neu starten.
(http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=730&page=1&s=1138dbff905ef5e43e3baac8b639b29f#1567)
Das Problem ist nur, dass EPLAN dieses Häkchen nicht annimmt. Sobald ich das Häkchen setzt und mit OK bestätige, fliegt das Häkchen wieder raus…
Liegt das an der Education-Version?!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Wulf14
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss noch hinzufügen, ich habe diese Nachricht über einen Uni E-Labor-Mitarbeiter verfasst, der bereits im Forum angemeldet ist. (war der einfachste Weg auf die schnelle) Er arbeitet aber mit CADdy++. Ich mache hier als Hiwi (Studentischer „Hilfswissenschaftler“) einen kleinen Umbau an einem Prüfstand, und möchte mich ins EPLAN einarbeiten, weil das in der Industrie verbreiteter ist...
Ich wusste nicht, dass hier sein Profil hinterlegt ist… Sorry! Falls das ein Problem ist, wegen Lizenz oder so, bitte Eintrag löschen, dann melde ich mich selbst an.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wulf14 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... ich glaube nicht das es an der Version liegt. Eventuell fehlen Rechte da wo Eplan diese Information schreiben will...
Wulf14
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel und Danke für Deine Antwort!
Aber, was kann ich da machen?!
Hab es nach Anleitung installiert, und den Code von EPLAN eingetragen. Es funktioniert auch alles wunderbar, außer halt die Texte, da kann ich so gut wie nichts eintragen.
Hab auch herausgefunden, dass es in "Dienstprogramme" keine "Rechteverwaltung" gibt..
Heißt, das gibts bei der Education-Version nicht?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wulf14 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal deinen Menüumfang auf "Experte", dann sollte es gehen.
Wie es geht wurde hier schon oft beschrieben, mal die SuFu bemühen.
grüße
FrankS
Edit:
Sehe gerade du hast das schon gefunden,
also Hacken setzen, dann mit OK speichern, dann Eplan beenden und neu starten,
nun sollte wieder die Frage nach dem Menüumfang erscheinen.
TwinTop-Freunde
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 14. Apr. 2010 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Wulf14
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank, Danke für Deine Antwort!
Das war der springende Punkt. Ich hatte das EPLAN auf Einsteiger stehen... Is ja logisch, als Anfänger...
Danke nochmals!!!
