 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Stift steckt auf Stift ? (2284 mal gelesen)
Bertmobil Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hallo zusammen! Habe schon ein wenig im Forum herumgesucht, aber keine passenden Lösungungen zu meinem Problem gefunden. Hab mal eben mein Test-Projekt angehängt, damit das vielleicht wer korrigieren kann. (Prüflauf "Offline" verwenden) Es geht mir um die Fehlermeldung 002012 "Stift steckt auf Stift oder Buchse steckt auf Buchse". Was mache ich hier falsch lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertmobil
Ich habe jetzt noch nicht in Dein Projekt hineingeschaut (kann ich erst später machen). Aber die Meldung ist ja eindeutig. Hier steckt ein Stift auf einem Stift (oder eine Buchse auf einer Buchse). Hast Du schon kontrolliert 1) das dass grafisch nicht so ist und 2) das hier die Funktionen (die Funktionsdefinition des Stiftes / der Buchse und dem Gegenstück) passen (also statt Stift auf Stift sollte es ja korrekterweise bspw. Stift auf Buchse sein)...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Grafisch habe ich es sicher richtig, funktinell bin ich mir nich so sicher. Das eine ist eine Steckerbuchsendefiniton mit Steckerbuchsen (XBD2), das Gegenstück ist ein Gerät mit Stiftgeräteanschlüssen (DCPM). Es scheint, als könnten die beiden Funktionen nicht zusammenarbeiten. Aber warum hat man dann solche Geräteanschlüsse? lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertmobil
ALMS Mitglied Elektronikmeister
 Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertmobil
Hallo Bert, leider kann ich das projekt nicht runterladen, hätte da aber vielleicht noch eine Idee. Doppelklick auf den Stecker: Reiter Symbol und Funktionsdaten prüfe hier mal die Funktionsdaten (Logik), vieleicht ist hier ein falscher Eintrag! Gruß ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertmobil
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertmobil
Hallo ich habe mir das Beispiel auch mal angesehen. Da ich aber nocht nicht mit der getrennten Darstellung was gemacht habe musste ich mich intensiver mit der OH befassen. Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das nur wenn die Stifte und die Buchsen des jeweiligen Steckers das gleiche BMK haben. Das ist aber in dem Beispiel nicht der Fall. Stift = -A1.1 Buchse = -X.A1.1-COM Hier der Auszug aus der Hilfe: Sie haben eine Steckverbindung mit getrennter Stift- und Buchsendarstellung im Schaltplan platziert. Für die Stifte und Buchsen wurde ein entsprechendes Symbol mit einem Direktanschluss verwendet. Stifte und Buchsen tragen zudem das gleiche BMK, pro Paar die gleiche Bezeichnung und die entsprechende Einstellung für die Zuordnung zu Stift- / Buchsenseite (am Stift "Stiftseite", an der Buchse "Buchsenseite"). Die Funktionsdefinition an einem der Stifte oder an einer der Buchsen ist jedoch gegensätzlich eingestellt (am Stift "Steckerbuchse, 2 Anschlüsse" oder an der Buchse "Steckerstift, 2 Anschlüsse"). Ich habe noch an den Funktionsdefinitionen den Zuordnungen und Steckerdefinitionen gefeilt. In der angehangenen Version gibt es den Fehler nicht mehr. Schau dir das ganze mal an und berichte. Ich meine so müsste es stimmen. Keine Garantie weil ich mir das ganze, in dieser Form, auch das erste mal näher angesehen habe. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, habe mir deine Version angesehen. Sieht eigentlich nicht so schlecht aus und funktioniert auch. Es bleibt allerdings dann die Frage aus welchen Grund gibt es die Funktion Geräteanschlüsse mit Stift- oder Buchsenkontakt, wenn man keine Stecker (Funktion Steckerstift /-buchse) "anschließen" kann? Habe das Projekt auch mal an Eplan geschickt, habe aber noch keine Antwort! lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertmobil
Hallo Bert Zitat: Original erstellt von Bertmobil: Es bleibt allerdings dann die Frage aus welchen Grund gibt es die Funktion Geräteanschlüsse mit Stift- oder Buchsenkontakt, wenn man keine Stecker (Funktion Steckerstift /-buchse) "anschließen" kann?
Die Frage kann man sich wirklich stellen. Zitat: Habe das Projekt auch mal an Eplan geschickt, habe aber noch keine Antwort!
Wenn du eine Antwort hast dann lasse sie uns wissen. Interessiert mich auch. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
