  Symbol (Normen) Tausch
Autor Thema:  Symbol (Normen) Tausch (6395 mal gelesen)
ASSE
Sehen Sie sich das Profil von ASSE an!   Senden Sie eine Private Message an ASSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSE
EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 02. Apr. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und frohe Ostertage,
ich stehe leider vor einem Problem mit dem Symboltausch.
Ich habe einen Plan mit IEC Symbolen. Nun soll dieser für einen anderen Kunden mit US Smbolen ausgeführt werden (Ihm genügen Gott sei Dank nur die anderen Symbole, und somit keine weiteren Plananpassungen).
In der Hilfe gibt es ja "Symbole tauschen". Wenn ich wie hier beschrieben vorgehe (Einstellungen Projekt Symbolbibliotheken) und auf NFPA wechsle erscheint die Meldung "Beim Tausch wurden Inkompatibilitäten zwischen Symbolbibliotheken festgestellt. Die betreffenden Bibliotheken wurden nicht getauscht." gefolgt von einer Liste mit den problematischen Symbolen zum Tausch. Und hier kommt auch die Meldung mit der ich nichts anfangen kann. Es heißt z.B. "IEC_symbol[228]<M2W, Variante 3, Anschluss 0> Die Positionsverschiebung des Anschlusses ist unzulässig."
Was besagt diese Meldung und wie kann ich es korrigieren?
Gruß Florian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Apr. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
wenn beide originale, aktuelle und vor allem nicht geänderte Symbolbibs von Eplan sind sollte das nicht passieren. Wenn Symbolbibs geändert worden sind dann tritt mind. dieser Fall ein (meines Wissens nach).
Ein "umswitchen" auf eine andere Norm erfolgt aber idealerweise über den Menüpunkt Dienstprogramme - Normentausch. Eine Kurzanleitung wie das aussieht findest Du hier...
ASSE
erstellt am: 05. Apr. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für deine Antwort!
Werde ich am Dienstag wie in deinem PDF beschrieben gleich ausprobieren.
Die Symbolbibliotheken ,eigentlich original unverändert von ePlan, sind scheinbar doch etwas unterschiedlich (werde aber am Dienstag sicherheitshalber mal die Symbolbibliotheken neu installieren, falls noch ein paar alte am Server vorliegen - im Projekt sollten eigentlich auf alle Fälle die aktuellen sein, da Basisprojekt von ePlan für V. 1.9.11 erstellt wurde).
Noch eine andere Frage zu den Symbolen, ich hatte mal versucht die gemeldeten Symbole im Projekt zu suchen. Bei einigen leider Ergebnislos (welche vermutlich als Grafik deklariert wurden).
Wenn Sie grafisch sind finde ich Sie ja nicht im Betriebsmittelnavigator (mit erstelltem Symbolfilter). Ebenso aber auch nicht in der normalen Suche (mit allen Optionspunkten an)? Gibt es da andere Wege, oder mache ich was falsch?
Gruß Florian
ASSE
erstellt am: 05. Apr. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich doch noch heute etwas damit gespielt. Folgende Erkenntnis:
- Symbole sind alle auf dem Letzten Stand (eingelagerte wie verfügbare)
  --> Symbolbibliotheken müssen demnach untereinander leicht unterschiedlich sein
- Punkt Normentausch habe ich nicht
  --> demnach wohl eine eigene Lizenzierung notwendig, und diese Möglichkeit fällt somit für mich flach
Gruß Florian
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Apr. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ASSE:
Gruß Florian
Startest Du P8 im Expertenmodus?
Gerhard
ASSE
erstellt am: 06. Apr. 2010 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, mein Fehler!!
War mir eigentlich sicher das Expertenmodus angewählt wurde....
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Haupsache es funktioniert
Gerhard
ASSE
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Jetzt klappts!
Danke!!
