  Wertesatz schnell anlegen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wertesatz schnell anlegen (4560 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein neues Platzhalterobjekt zu erstellen. Nun muss ich aber einige Wertesätze anlegen. Dies macht man ja über re.Maus -> neuer Wertesatz.
Kann man das auch irgendwie schneller machen?
Danke für die Antwort!
Sebastian
P-BR
Sehen Sie sich das Profil von P-BR an!   Senden Sie eine Private Message an P-BR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P-BR
EPLAN P8 2.1 SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Datensätze auch über Excel anpassen und in die vorhandenen (Leer-)Felder einfügen.
Wäre das schnell genug?
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie ginge das?
P-BR
EPLAN P8 2.1 SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenn jetzt beispielsweise 20 Wertesätze zu bearbeiten sind bei 10 Variablen, könnte man diese (Vorlagen- / Leer-)Matrix über Kopieren & Einfügen in Excel transfirieren, dort bearbeiten und über Kopieren & Einfügen wieder zurück in die Matrix setzen.
Entspricht das so den oben gedachten Vorstellungen von "schneller" bearbeiten oder soll das noch einfacher sein?
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Apr. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
es geht mir nicht um das Bearbeiten der Wertesätze an sich, sonder um den Schritt -> re.Maus -> Neuer Wertesatz anlegen.
Das ist schon eine ziemliche "Klickerein", geht das auch fixer?
Sebastian
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine Frage an unsere Script-Experten:
Wäre es möglich ein Scipt zu erstellen, bei dem eine beliebige Anzahl von Wertesätze erzeugt und beschriftet werden? Schön wäre es, wenn der Name des Wertesatzes nach einem frei eingebaren Muster erfolgt.
Hinweis: Es geht mir nicht um das Füllen der Variabelen mit Werten! Nur um das Erzeugen der Wertesätze -> so könnte man sich das lästige klicken mit der Maus sparen ...
Vielen Dank und Grüße
Sebastian
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian
per Script geht da leider nichts, ist der API vorbehalten
Aber im Eplan Forum gib es einen interessanten Beitrag dazu.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
d.h. ohne API -> Arbeit mit der Hand am Arm?!
Für API bräuchte man eine Lizens und Kenntinsse?!
Sebastian
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pegu:
Ja genau, so siehts aus.
TwinTop-Freunde
