  Alte Pläne
Autor Thema:  Alte Pläne (1588 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alte Pläne eingescannt und als BMP auf eine allpolige Seite eingefügt. Wenn ich aber auf diese BMP Seite Verbindungssymbole oder Spulen setzte werden diese nicht verbunden. Warum ?
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ranku,
BMP überdeckt die Autoconnecting Linien.
Da hilft meines Wissens nicht mal die Ebene in den Hintergrund zu setzen.
Was eine Lösung wäre ist die gescannten Bilder als GIF abzuspeichern und die Weiße Fläche als Transparent zu definieren.
Dann werden die Symbole zumindest auf der transparenten Fläche angezeigt.
Andy
[Diese Nachricht wurde von HAndy am 30. Mrz. 2010 editiert.]
ranku
Select 2.9
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder gibt es andere Möglichkeiten einer Art dieser Änderung. Es sind nur kleine Änderungen. Ich habe das glaube ich schon mal bei Eplan gesehen. Alten Pläne werden eingescannt und dann ab und da ein paar Relais usw. nachverdrahtet. (Die Seite soll nicht neu gezeichnet werden)
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Früher konnte man in corel draw dxf exportieren aus Gif, BMP usw.
Geht sicher auch noch, weiss es aber nicht.
Oder http://www.shareup.com/BMP_to_DXF-download-35750.html
Infos auch da: http://www.wer-weiss-was.de/theme11/article2961897.html
Ob das geht habe ich aber nicht probiert.
DXF ist auf alle Fälle besser
fredy
Gib niemals auf !!!   P8 1.9.SP1
Suchen
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich des öftern. Ich habe mich im Web umgeschaut und bin auf ein Tool gestossen das aus PDF-Dateien DXF-Daten macht.
http://www.aidecad.com/download.html
Die "free trial version" genüg völlig.
Solange die Seiten 100% gerade sind und die Linien nicht schräg geht das wunderbar. Ich habe mir so schon ganze Gebäude Grundrisse ins P8 geholt.
Ich habe sogar schon bewusst aus BMP-Bilder extra ein PDF gemacht, damit ich das nachher als DXF bekomme.
Gruss Andi
Eplan Electric P8
SP1 HF1 1.9.11
Build 3773 auf Win7
