  Per Script Kabelartikel/-typen tauschen?
Autor Thema:  Per Script Kabelartikel/-typen tauschen? (1942 mal gelesen)
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Das hier geht an alle Scripting-Gurus.
Ist es möglich mittels Script Kabeltypen (Artikel, Typ etc.) automatisiert gegen einen vorher definierten Ersatztyp zu tauschen?
Stelle mir das so vor, dass man vorher in einer Text-Datei oder Excel-Datei definiert welcher orig. Kabeltyp gegen welchen Ersatztyp getauscht wird. Das Ganze dann mittels Script einlesen und im Projekt ausführen.
Christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Mrz. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nun... was spricht dagegen P8-Bordmittel zu benutzen? Bspw. den Stücklisten-Navigator und hier die Funktion Artikel tauschen?
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 30. Mrz. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
dürfte gehen...
- Eine ini-Datei welche das Mapping macht (Welche artikelnummer soll gegen welche ausgetauscht werden)
- Funktionen exportieren (Kabel)
- Routine drüberlaufen lassen (suchen/ersetzen)
- Funktionen importieren (action: XMActionDCImport ist eine interne Action, hier muss noch manuell der Dateiname ausgewählt werden)
schau dir mal ePlanus.de - OpenPage an. Hier exportiere die Seiteneigenschaften und verwende sie dann im Script...
Jonny
ePlanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
