  Auf Inhalt eines Benutzerfelder per Script zugreifen
Autor Thema:  Auf Inhalt eines Benutzerfelder per Script zugreifen (1209 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich per Script auf z.B. den Inhalt des Benutzerzusatzfeldes 1 zugreifen?
Markus
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auch so einen Fall...
Am besten das ganze per Script ausgeben (txt-Datei) und danach einlesen per Script... (mache es so mit Projekteigenschaften)
Diese Felder sind normalerweise per Script nicht erreichbar ... aber als Workaround geht das ziemlich gut, da der Beschriftungsprozess garnicht auffällt da es so schnell geht
ePlanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 30. Mrz. 2010 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonny,
kannst Du mir da mal ein Beispiel zeigen, wie Du das machst? Das könnte für uns di Lösung sein.
Markus
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier greife ich auf eine Seiteneigenschaft zu ... aber über "Extern Bearbeiten/Funktionen" kommst du auch auf die Benutzfelder...
ePlanus.de - OpenPage
