  Seitennavigator
Autor Thema:  Seitennavigator (1429 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es es möglich einen Seitennamen (Nicht Nummerierung) mit einen Tastaturkürzel zu erreichen. Also ich möchte den Seitennamen auf kürzesten Weg ändern. (momentan über Seitennavi, Eigenschaften und dann Text ändern). Funktionen exportiern dauert mir auch zu lange. Also in normalen Zeichenmodus eine Taste drücken und sofort mit tippen loslegen und die Seitenbeschreibung ändern.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder Tasten STRG + M und dann STRG +D
oder du lädst dir das Script hier runter und weist im eine Taste zu.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder wenn es um eine generelle Bearbeitung der Seitenbeschreibung geht auch mal im Seiten-Navigator die Listendarstellung nutzen bzw. anschauen
