 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe bei Schaltschrankaufbau (1744 mal gelesen)
buffi4711 Mitglied Meß - & Regelmechaniker
 Beiträge: 98 Registriert: 09.04.2007 Windows XP Pro SP3 Eplan 5.4 SP 1 Eplan 5.7.03 Eplan P8 1,9 HF 1 Eplan P8 1,9 SP 1 Eplan P8 2.0 Eplan P8 2.1 Build 5325 AutoCAD LT 2002
erstellt am: 27. Mrz. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauch mal wieder Hilfe von den Profis! Ich versuche verzweifelt einen Schaltschrankaufbau hin zubekommen. Ich habe mir ein Makro mit meiner Baugruppe erstellt und im Artikel eingetragen. Im Schaltschrankaufbau kann ich das Bauteil auch auf der Montageplatte platzieren. Es werden dann auch die richtigen Maße übernommen, das Makro dargestellt und leider auch BMK, Querverweise, Artikelnummer aber keine Legendenposition. Öffne ich die Eigenschaften des Objektes wird mir Eigenschaften SPS-Kasten angezeigt. Platziere ich andere Baugruppen, erschein Eigenschaften Artikelplatzierung. Was mache ich falsch? Danke und Gruß
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Mrz. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
erstellt am: 27. Mrz. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das glaube ich auch schon fast, welche Eigenschaften bzw Einstellung sind den für ein solches Makro erforderlich. Wenn ich die Eigenschaften aufrufe, kann ich auf den SPS-Kasten zugreifen. Liegt hier der Fehler? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
Da müssen Montageplattenbestückungsspezialisten (was für ein Wort  ) etwas dazu sagen. Ich habe für meine Bauteile die Maße Höhe/Breite am Artikel eingetragen und lasse P8 die Artikelplatzierung aus diesen Abmaßen einfach erzeugen. Da habe ich noch nie Probleme gehabt... Ich denke aber da kommt sicherlich noch die eine oder andere Idee von anderen Leutchens hier im Forum dazu. Hast Du mal in der OH nachgeschaut ob da noch interessante Hinweise zur Montageplattenbestückung stehen? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bertmobil Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 29. Mrz. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
Hi! Ich hätte da vielleicht noch eine Idee zu deinem Fall. Dass du keine Legendenposition hast ist glaube ich nicht das Problem. Das musst du nur in den Eigenschaften der Artikelplatzierung anzeigen lassen. Da kannst du dann auch die Anzeige des Querverweises löschen. Dass richtige Problem allerdings, ich glaube dein Makro enthält statt einer Artikelplatzierung (PANP), einen SPS-Kasten. Dass würde ich nochmal überprüfen. Hat das geholfen? lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
