 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Projekt wiederherstellen und Rechteverwaltung (5283 mal gelesen)
l1berty Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.03.2010
erstellt am: 25. Mrz. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bin noch absoluter p8 Anfänger. Habe heute in der Firma zu Testzwecken einen Plan gezeichnet und diesen dann gespeichert als Zw1 Datei. Wenn ich diese Zw1 datei Zu Hause auf einer anderen P8 Installation öffnen möchte, bekomme ich Fehler wegen der Rechteverwaltung. Wie kann ich P8 Einstellen dass die erstellten Pläne auf sämtlichen P8 Installationen laufen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Mrz. 2010 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l1berty
Hallo l1berty und willkommen hier  Vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Was für eine Fehlermeldung kommt denn? Am besten ein Bildchen posten. Nomalerweise ist das kein Problem ein Projekt auf einer anderen Station zu öffnen... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l1berty Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l1berty
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l1berty
Nur als Ergänzung zu Bernd Auszug aus der Hilfe: "Dialoge, die Sie auf diese Weise deaktiviert haben, können Sie unter Optionen > Einstellungen > Benutzer > Darstellung > Oberfläche mit dem Kontrollkästchen Unterdrückte Meldungen reaktivieren wieder aktivieren." ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 26. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
l1berty Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
