  Klemmendarstellung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmendarstellung (2340 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
verzweifele mittlerweile - folgendes Problem:
-Durchgangsklemmen mit 2 Abgängen auf einer Seite-jeweils mit Leitungsbeschriftungen(Siehe Fotos)
leider wird auf dem Klemmenplan eine andere Darstellung erzeugt.
Was habe ich falsch gemacht?
Über eine Hilfe wäre ich dankbar
Gruß Uli
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
poste doch mal ein Seitenmakro und Dein Formular
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
fritzemann1
EAE
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
habe versucht Seitenmakro sowie Formular hochzuladen-funktioniert nicht
Immer wieder Fehlermeldung.
nehme Formular F13_001.f13
Gruß Uli
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst das dateiende ändern, vom emp in emp.txt, dann sollte der upload klappem
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
fritzemann1
EAE
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.emp.txt
Guten Morgen Susi,
danke für deine Info. Habe die Dateiendung verändert.Anbei
Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
Gruß Uli
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_susi.emp.txt
ich habe diesen Effekt nicht, jedoch musste ich deine Seite bearbeiten, um es zu testen, da Deine Symbolbib wohl an einer anderen Stelle steht, wie in meinem Projekt.
Dadurch habe ich die Zielverfolgung intern / extern wahrscheinlich anders wie Du.
Probiere mal die Seite aus....
Übrigens - über die Taste "I" kannst Du Dir alle Einfügepunkte anzeigen lassen, und dann wirst Du sehen, dass Dein oberes Kabel Verbindungsdefinitionspunkte jenseits der Verbindungen hat. Das wäre aber auch bei einem Prüflauf aufgefallen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 24. Mrz. 2010 editiert.]
fritzemann1
EAE
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
blöde Frage: wie kann ich deine Textdatei wieder rückgängig machen?
Mit den Einfügepunkten ist mir aufgefallen-habe ich schon geändert.
Gruß Uli
fritzemann1
EAE
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi ,
es ist mir gelungen die Datei wieder in mein Projekt einzufügen.Leider istbei der Auswertung der gleiche Effekt zu sehen wie vorher.
Danke für deine Hilfe-ich denke es könnte an den Symbol für die Klemmen liegen.
Gruß Uli
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
wenn es die Klemmen wären, hätte ich das auch gehabt.
Versuch doch mal ein Klemmenplanformular aus dem Eplan-Ordner, die sind im allgemeinen Orginal....
jetzt sehe ich gerade, dass Du die Klemmen im Screenshot Deines Klemmenplans doppelt hast, die Seite, die Du geschickt hast, hatt die Klemme 1 und 2 nicht doppelt, wo sind die anderen denn, guck doch mal in den Betriebsmittelnavigator....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
fritzemann1
EAE
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Susi,
ich muß lt.Eplan mir die neue Version laden,dann ist das Problem beseitigt.
Schönen FA.
Gruß Uli
