  QVW bei Kabeldarstellung auf gleicher Seite unterdrücken
Autor Thema:  QVW bei Kabeldarstellung auf gleicher Seite unterdrücken (2356 mal gelesen)
gika4motion
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 22. Mrz. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Wollte von euch mal wissen, wie ihr das Problem löst das bei der Kabeldeifnitionslinie der QVW angezeigt wird. Möchte die Anzeige bei bestimmten Kabeln unterdrücken (z.b. bei Ventilspulen, wo ja sowieso nur auf 1 Seite die Darstellung erfolgt). Bis weilen setzt P8 immer nen QVW 1x bei dem oberen Kabel (24V zum Ventil) und auf dem unteren Kabel (0V Ventil). Hätte das gerne unterdrückt. Wenn ich eine Darstellung auf Einpolig umstelle ist der QVW weg, aber funktioniert dann auch noch die Klemmen und Kabelplanauswertung korrekt ?
Besten Dank.
mfg Christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Mrz. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte doch bei diesen Kabeln die Anzeige des QVW aus (siehe Bildchen - Eigenschaften Schaltzeichen Kabel)...
gika4motion
erstellt am: 22. Mrz. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke bernd,das hab ich gesucht.
übrigens, hast du noch irgendwo den link zum thema LDT ?? weiss nicht wie ich die Darstellung am besten machen soll, bzw. wie das gehandhabt wird. Möchte neben dem Taster ne Lampe abbilden und darunter den QVW. bei E5 ging das ja recht schön mit "QVW 90° unterhalb BMK anzeigen"
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 22. Mrz. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
ich löse es so ->
Gerhard
gika4motion
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke bernd, das hilft mir enorm weiter. ist es sinnvoll sich die Textanordnung als eigenes Schema zu Speichern ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Mrz. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerhard gebührt der Dank...
...und ja es ist vom Vorteil wenn man sich diese Eigenschaftsanordnung abspeichert. Aber nicht unbedingt nötig. Man könnte sich ja auch ein Symbolmakro mit eben diesen Einstellungen bauen.
gika4motion
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke das werd ich auch machen, denn die braucht man ja doch öfters.
ALSO DANKE GERHARD
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 23. Mrz. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte
Gerhard
