  Blockeigenschaft
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeigenschaft (3497 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich möchte gerne über eine Abbruchstelle hinweg den Funktionstext an der Gegenstelle anzeigen.
Leider scheine ich mich zu ungeschickt anzustellen, denn ich bekomme es einfach nicht hin …
Kann mir jemand von euch helfen?
Anbei ein Bild wie es aussehen soll.
Vielen Dank!
Sebastian
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
der Pafd- Funktionstext gehört vermutlich zum 14S64. Also musst Du dorthin surfen und dann anzeigen.
Markus
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das ist mir schon klar.
Aber ich komme nicht auf dieses Bauteil!
Ich kann mir die Klemmen nummer vor dem Ini anzeigen lassen, aber weiter auf den Ini kann ich nicht routen. Daher weiß ich gerade nicht mehr weiter ...
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du wohl ein Problem mit Anschluss von Ziel xy...
Du musst wohl an jeder Abbruchstelle eines Hochzählen ...
poste mal das Makro...
ePlanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block.emp.txt
hier mal ein Seitenmakro
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur als Zwischeneinwurf...
Das bitte auch mal an Eplan herantragen das eine Abbruchstelle wie bspw. ein anderes Betriebsmittel (Schütz etc.) auch den Funktionstext im Pfad übernehmen kann.
Das mit den BEs ist zwar möglich aber mit Umständen verbunden und nicht wirklich universal für alle möglichen Abbruchstellen einsetzbar...
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
probier das mal....
[20222<20224,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>]
Abbruchstellen - Gegenstück "Stufe" dann Ziel "Stufe" und die Funktionseigenschaft aufrufen.
Bei mir klappt das....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Mrz. 2010 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
nun klappt es!
Ich habe gedacht, dass ich beim Gegenstück auf der Klemme bin und dann von dort aus weiter zum Ini muss.
Heißt das nun, dass ich den Pfadfunktionstext bei der Abbruchstelle auslese?
Vielen Dank noch mal!
Sebastian
P.S. 10Ü's!
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
das gegenstück der Abbruchstelle ist die andere Abbruchstelle.
Mit Ziel kommst Du zur Klemme, die den Pfad-Funktionstext an dieser Stelle genauso übernimmt, wie das Betriebsmittel. Dadurch ist kein weitere Navigieren mit "Ziel über Anschluss" nötig.
Funktioniert natürlich nur, solange das 1. Ziel im selben Pfad wie der Funktionstext steht.
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, das die Klemme den Pfadfuntionstext hat ist mir neu. Man lernt ja nie aus.
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Effekt, der auch schonmal stören kann, im Klemmenplan gibt es manchmal Texte, die durch das automatische Suchen nach Pfadtexten entstehen, die man garnicht haben will. Das war in Eplan 5 auch schon so.
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube(  ), ich habe ein ähnliches Problem...
Ich habe an einer Abbruchstelle einen Pfadfunktionstext eingefügt und bekomme an meiner SPS-Übersichtsdarstellung diesen Text nicht angezeigt.
Auch in den Eigenschaften des SPS-Kontaktes auf der Übersichtsseite (Funktionstext (automatisch) <20031> Funktionstext (gemeinsam) <20120> ) wird mein Funktionstext nicht angezeigt.
Wo finde ich diese Einstellungen
probier das mal....
Irgendwie verstehe ich hier nur Bahnhof
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 29. Jun. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen.
Robin
Bei Bedarf an einer Erweiterung sollte dieser immer eingereicht werden, zum Beispiel beim Suppoprt. Wegen der Frage zum Funktionstext bzw. den Blockeigenschaften sollte direkt der Support kontaktiert werden, um eine lösung zu finden fehlen noch ein paar Infos..
