  Laserscanner Symbol
Autor Thema:  Laserscanner Symbol (3921 mal gelesen)
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
mal wieder ne Frage:
welches Symbol würdet Ihr für einen Laserscanner verwenden?
ALMS
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab so was.
Sebastian
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an einem Makro bin ich auch dran, aber ein spezielles Symbol aus der Bib gibts hier nicht, oder soll man eine Reflexlichtschranke verwenden?
Es dient dem Besseren Verständnis für die Werkstatt, weil nur Gerätekästen ohne symbole, sind schwer auf den ersten Blick zu unterscheiden!
Gruß ALMS
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ALMS,
eine Lichtschranke ist kein Laserscanner. Deshalb sollte man auch nicht das Symbol verwenden. Wenn Dir die Gerätekästen zu einfach sind kannst Du ja ein entsprechendes Symbol in den Kasten bringen. In deinem Fall vielleicht das Laser-Warnzeichen. Oder eben einen entsprechenden Text.
Generell macht nicht immer ein Symbol Sinn. Wenn es nur selten gebraucht wird kennen es die Wenigsten und es kommen automatisch die Nachfragen, was das denn ist.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
