  Gutes Nachschlagewerk für C# Einstieg gesucht
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gutes Nachschlagewerk für C# Einstieg gesucht (1492 mal gelesen)
Eugen.S
Techniker E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Eugen.S an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen.S
Eplan P8 Professional
Version 1.9 International HF1
Buildnummer: 3297
erstellt am: 11. Mrz. 2010 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fange gerade an mit der Programmiereng von Scripten in C#. Ich hatte schon ein Grundlagenkurs in C# und kann mir jetzt ein Buch zu diesem Thema aussuchen, welche ich bezahlt bekomme. Daher dachte ich, dass ich mal die Frage hir stelle um von euch "Experten" mal ein guten Rat zu bekommen, damit das Geld auch gut investiert wird. Mir ist bekann, dass es explizit zu dem Thema Scripting mit C# kein Buch gibt aber vielleicht ein allgemeines Buch zu Thema C#. Ich vertrette die Auffassung, dass mann Grundlagenwissen braucht bzw. was nachschlage muss um vernünftig einsteigen zu können. Durch ausprobieren und Fehler machen lernt man ja am meisten. Es wir nur deprimierend, wenn man nicht vorwärts kommt.
Zur Info:
Eine Schulung über Eplan-Consalting ist in Planung.
Mfg
Eugen
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 12. Mrz. 2010 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eugen.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
hier gibt es in der Menüleiste links einen Link.
Sebastian
Eugen.S
Techniker E-Technik
Buildnummer: 3297
erstellt am: 12. Mrz. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eugen.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
also ich habe mir schon ein paar Bücher angesehen und finde das Buch Visual C# 2008 von Frank Eller aus dem Addison Wesley Verlag gut.
Es ist gut geschrieben und enthält auch neue Features wie LinQ und WPF vom .NET
Das oben angegebene Openbook ist auch nicht schlecht und für den schmalen Geldbeutel.
Auch andere Bücher sind gut, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Eigentlich auch ein wenig Ansichtssache.
Zum Lernen gehört eben möglichst viel Übung.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Eugen.S
Techniker E-Technik
Buildnummer: 3297
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz,
vielen Dank für deine Info. Ich schwanke momentan zwischen zwei Büchern:
Visual C# 2008 oder Einstieg in Visual C# 2008.
Ich gebe dir vollkommen Recht, dass nur vieles Üben den Meister mach. Daher werde ich in diesem Monat noch eine Schulung zu Thema Scripting bekommen. Ich und Eplan Consulting konnten meine Chef überzeugen  .
Trotzdem Danke für die Info. Jetzt weiß ich zumindest, dass ich nicht viel falsch machen kann.
Schöne Wochenende allen.
Eugen
