  Normblätter/Formulare+Bilder+DXG/DXF Export
Autor Thema:  Normblätter/Formulare+Bilder+DXG/DXF Export (2548 mal gelesen)
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 11. Mrz. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben diverse Normblätter & Formulare mit als Bild eingefügte Firmenlogo's.
Beim DXF & DWG Export fehlen jedoch dieses Logos sofern die Bilder nicht im original Pfad (in den weiten auf einem Fileserver) auch bei dem der das DXF/DWG lesen möchte vorhanden sind.
Nun wird man ja beim Bild einfügen gefragt ob man den original Pfad beibehalten will oder das Bild in das Projekt kopieren will - leider funktioniert beides in der exportierten Datei nicht.
Bei dem einen fehlt das Bild dann einfach ohne einen Hinweis das mal eines da gewesen ist, bei dem anderen sieht man ein Rechteck in der entsprechenden Größe mit der Pfadangabe zum nicht vorhandenen Bild (z.B. "\Images\Logo.png").
Was muss ich anstellen das auch der Empfänger das Bildchen im DXF und DWG Format sieht ?
Besten Dank für eure Hilfe,
Ingo
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
der Export in DXF oder DWG kann das Bild nunmal nicht konvertieren, daher der Link.
Ich denke, das einzige, was Du machen kannst, ist mit dem Kunden einen gemeinsamen Speicherort vereinbaren, in den Du und der Kunde dann die Bilddateien legt, z.B. C:\....
Das ist der Grund, wesshalb sich viele die Mühe machen, ein Logo nachzuzeichnen.....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
chicken
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
danke für die Info - ich habe es befürchtet.
Im Logo-Nachzeichnen bin ich noch von unseren alten Cad Programm geübt
Grüße,
Ingo
