  Wo wird die Anordnung der Projekt-/Seiteneigenschaften gespeichert ?
Autor Thema:  Wo wird die Anordnung der Projekt-/Seiteneigenschaften gespeichert ? (1617 mal gelesen)
hub01
Sehen Sie sich das Profil von hub01 an!   Senden Sie eine Private Message an hub01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hub01
Eplan P8 V1.9
erstellt am: 11. Mrz. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Dialog zu den Projekt- und Seiteneigenschaften gibt es eine Eigenschaftsliste.
Die Einträge in dieser Liste kann ich frei bestimmen und die Reihenfolge ändern.
Wo wird die Anordnung (nicht die Feldinhalte) dieser Liste gespeichert ?
Mir ist meine Anordnung schon 2x verschwunden,
und ich weiß den Grund dafür nicht.
Eine Export-/Importfunktion hierfür hab keine gefunden.
Gruß hub.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hub01 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... keine Ahnung. Eigentlich sollte diese - wenn eingestellt - so bleiben und nicht einfach "verschwinden"...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hub01 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen.
Robin
Wenn es um die Tabelle mit den Projekt- und Seiteneigenschaften geht ist diese Benutzerbezogen. Lässt sich auch über die Benutzereinstellungen exportieren. Optionen > Einstellungen > Benutzer -> rechte Maustaste > Exportieren. Hier NUR Eigenschaftskonfiguration aktivieren, keinen anderen Haken in dem Dialog setzen.
