  Prüflauf Fehlermeldung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüflauf Fehlermeldung (3900 mal gelesen)
hobby-uli
Sehen Sie sich das Profil von hobby-uli an!   Senden Sie eine Private Message an hobby-uli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hobby-uli
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan-Prüflauf.pdf
Eplan-Prüflauf_1.pdf
ich habe ein Problem mit der Beseitigung eines Fehlers.
Nach einem Prüflauf erhalte ich für ein Kabel, dessen Kabeldefinitionslinien und Adern auf mehreren allpoligen Schaltplänen verteilt ist folgende Fehlermeldung:
"Funktionstext (automatisch)" unterschiedlich bei verschiedenen Darstellungen (in Sprache "de_DE")
Die Eplan Hilfe sagt sinngemäß, man solle die Texte vereinheitlichen. Es stimmt dass unterschiedliche Einträge in dieser Eigenschaft stehen (s. Anhang) aber wie soll ich die denn editieren wenn das Eigenschaftsfeld eingegraut ist und sich nicht bearbeiten läßt. Oder an welcher Stelle kann ich denn beeinflussen was Eplan hier einträgt? Ist denn das überhaupt ein Fehler, denn jede Verbindung des Kabels hat natürlich einen anderen Funktionstext, da es sich ja um verschieden Signale handelt.
Uli
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobby-uli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli und willkommen hier
vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
  Bitte keine Umlaute in die Uploads.
@Frage
Wenn das für Dich kein Fehler ist dann bitte diese Prüfung einfach ausschalten (wird dann nicht überprüft).
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
hobby-uli
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal.
Mein System ist P8 1.9 Professional HF1 Einstellung Experte
Werde mein Profil editieren.
Uli
