 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsbereiche (1834 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, seit ich die Version 1.9.11 benutze zicken meine Arbeitsbereiche wieder, d.h ich kriege diese oft nicht vernüftig geladen, selbst wenn ich sie komplett neu anlege. meine arbeitsbereiche sind sehr komplex... hat sonst noch einer dieses Problem ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Mrz. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
erstellt am: 09. Mrz. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, ich weiss nicht wirklich was das soll, wenn ich die AB wechsel kommen die Anordnungen nicht richtig, Symbolleisten fehlen usw. Starte ich eplan ohne AB und rufe sie dann auf ist alles gut, nur beim wechseln dann das gleiche Theater.... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 10. Mrz. 2010 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
ich habe auch manchmal (nicht reproduzierbar  ) probleme beim umschalten zwischen ansichten z.b. werden mir fenster nicht in der eigentliche gesicherten größe dargestellt. dann aktiviere ich diese ansicht noch einmal und es funktioniert. da scheint irgendwo noch der wurm drin zu sein. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Benutzer zurückgesetzt und alte Benutzeinstellungen wieder geladen. Jetzt ist wieder alles gut. Kann Arbeitsbereiche hin und herswitchen ohne Probleme. Hab zu viel Zeit verlohren und werde später weiter experimentieren. Habe jetzt keine Scripte mehr geladen, hmmm - dazu später mehr ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
