 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Links zu den Bilddateien Projekt-Images Ordner nach Projektumbenennung weg (4117 mal gelesen)
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe bei einem Projekt alle benötigten Bilddateien vor dem ersten Einfügen extra in das Projekt-Verzeichnis d:\Eplan8\Projekte\Projektname.edb\Images\ kopiert. Beim Einfügen der Bilddateien, aus diesem Ordner habe ich das Quellverzeichnis beibehalten. Dann musste aber irgendwann der Projektname umbenannt werden. Leider zeigen alle Links auf die Bilder immer noch auf das alte Projektverzeichnis. Es werden keine mehr angezeigt. Soweit ich das sehe kann man das nur verhindern wenn Bilder grundsätzlich aus dem Stammdatenverzeichnis heraus eingebunden werden und entweder das Bild kopiert wird oder im Quellverzeichnis verbleibt. Es landet zwar bei der Kopie ebenfalls im Projektverzeichnis Images aber dann kann beliebig umbenannt werden - auch wenn die Quelle nicht mehr existiert. Schon komisch. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
 Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 05. Mrz. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_K
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Mrz. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_K
erstellt am: 06. Mrz. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_K
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 06. Mrz. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_K
Hallo Zusammen, ich denke, dass Bilddateien, die durch das System-eigene kopieren in den Projekteordner gelangen einen Link mit einer Projektpfadvariablen erhalten, und die, die auf das Quellverzeichnis greifen halt nicht. Ich glaube nicht, das man das als Fehler einstufen kann, aber fragen kostet ja nix ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_K
Holger_K Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich ordne das schon als Fehler ein. Wie soll ich als Anwender den Unterschied erkennen. Füge ich die Grafiken aus irgendeinem anderen Verzeichnis, als dem Projektverzeichnis, ein, und bestätige dabei aus Quellverzeichnis, dann ist es kein Problem wenn ich nachträglich die Grafiken von Hand in das Projektverzeichnis kopiere und sie im Quellverzeichnis nicht mehr zur Verfügung stehen sollten. P8 sucht automatisch im Projektverzeichnis wenn die Quelle nicht zur Verfügung steht auch wenn ich das Projekt nachträglich umbenenne. Benutze ich allerdings das Projektverzeichnis als Quellverzeichnis und benenne dann das Projekt um werden anschließend keine Grafiken mehr angezeigt sondern nur noch der komplette Pfad auf den vorherigen Projektnamen. Und es könnte doch so einfach sein. Beim Einfügen der Grafiken wird nur noch mit JA/NEIN gefragt ob die Grafiken in das Projektverzeichnis kopiert werden sollen. Sollte das Programm irgendwann mal die Dateien im hinterlegtem Pfad nicht finden dann müsste es nur im Projektverzeichnis nachsehen - So funktioniert es ja im allgemeinen auch und das sollte grundsätzlich so sein. Also auch wenn die Quelle bereits das Projektverzeichnis war. Ich habe das selbstverständlich Eplan gemeldet. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_K
Zitat: Original erstellt von Holger_K:
Und es könnte doch so einfach sein. Beim Einfügen der Grafiken wird nur noch mit JA/NEIN gefragt ob die Grafiken in das Projektverzeichnis kopiert werden sollen. Sollte das Programm irgendwann mal die Dateien im hinterlegtem Pfad nicht finden dann müsste es nur im Projektverzeichnis nachsehen - [i]So funktioniert es ja im allgemeinen auch und das sollte grundsätzlich so sein. Also auch wenn die Quelle bereits das Projektverzeichnis war. [/i]
jau, da geb ich Dir Recht einfach ist manchmal anscheinend nicht so einfach ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_K
Hallo, kann bei einer eingefügten Bilddatei in der Schaltplanseite der Dateiname geändert werden? In Eplan 5.70 konnte ich dies nur über den Umweg mittels EXF-Bearbeitung. In P8 möchte ich den Pfad ändern ohne die Bilddatei zu löschen und wieder neu einzufügen. Hat jemand eine Idee?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: kann bei einer eingefügten Bilddatei in der Schaltplanseite der Dateiname geändert werden?
Mit Bordmitteln ist mir kein Weg bekannt. Zitat: Original erstellt von HOC: In Eplan 5.70 konnte ich dies nur über den Umweg mittels EXF-Bearbeitung.
Dann beschreite einen ähnlichen riskanten Weg in P8. 1. Die Seite als Seitenmakro speichern. 2. Mit einem geeigneten Editor das Seitenmakro öffnen (ist eine XML-Datei). 3. Nach dem Pfad suchen, ihn abändern und alles wieder speichern. 4. Im Projekt die alte Seite umbenennen (nur zur Sicherung) 5. Das geänderte Seitenmakro wieder einlesen. 6. Wenn alles erfolgreich war die Sicherung im Projekt löschen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
