 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: beschriftung speicherort (2804 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, unter dienstprogramme/auswertungen/beschriftung hat man die möglichkeit beschriftungen auszugeben. man kann auch vorhandene kopieren und abwandeln. ich kann dem neuen ausgabeschema einen eigenen namen geben. wo wird das ausgabeschema gespeichert? man kann es exportieren und andere importieren (jeweils im unterordner Schemata), aber wo find ich mein schema im eplan-format? wäre wichtig damit ich weiss was ich sichern muss wenn mein PC neu aufgesetzt (installiert) wird. mfg PS: leider steht im buch vom bernd nur wie ich beschriftungen erzeuge aber nicht wo ich sie speichere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die antwort. die buttons kenne ich (hab ich ja auche geschrieben dass ich weis wohin exportiert und von wo importiert wird). was ich wiss will ist, wo das schema an sich gespeichert wird (das was ich in eplan neu erstelle). kann ja nicht sein, dass ich vor der neuinstallation alle selbsterstellten schemen exportieren muss. das zeug sollte doch irgendwo auf dem server liegen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die schnelle antwort. hast du noch einen tip für mich wie die heissen könnten? wenn ich schemen erstelle und die sozusagen als stammdaten bezeichne die generell gelten, wo erstell ich das am besten? immer im projekt und dann exportieren, das kanns doch nicht sein, dass ich mir das ins prjekt importieren muss. oder kanns in ein ausgangsprojekt rein? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
hi Die kannst du speichern wo du willst. Wir haben dafür ein extra verzeichnis für alle zugänglich. Namen vergeben halt so, dass es klar ist fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
@Hans Ein Basisprojekt könnte diese Daten enthalten. So würde ich die OH interpretieren. Ausprobiert habe ich das allerdings nicht. Wie man Schematas bezeichnet die als generelle Vorlagen gelten sollen... mmh. Ich denke da kann man niicht wirklich Tipps geben. Bei uns tragen bestimmte, für alle zu benutzende Schemen bspw. den Begriff "MASTER" im Dateinamen. Was ich bei Schemen generell nicht entfernen würde wäre das automatisch generierte Kürzel was Eplan zu Beginn des Dateinamens (beim Export) schreibt. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, der grund warum ich so "herumstichle" und lästig bin wegen dem speicherort ist folgender: bei uns wird generell übres netz gearbeitet und nur das nötigste auf dem client abgelegt (sind wir durch ruplan so gewohnt). wenn das betriebssystem der clients neu installiert wird (entweder von XP auf XP oder upgarde auf windows 7 oder so) so muss ich wissen, was ich alles retten muss bevor unsere EDVler alles vernichten. normalerweise legen unsere programme grademal benutzereinstellungen auf dem client ab. wenn die weg sind, damit kann ich leben. aber bei solchen sachen wie z.b. schemata will ich nicht, dass da was verloren geht. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
korgli Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hi Nun GUTE EDV ist aber mit einem Guten Bakup gesichert. Somit kann doch manches wieder vom Server-Backup geholt werden, wenn es nicht mehr da sein sollte. Zudem kümmern sich gute EDV'ler um Sachen bevor sie alles abräumen. Ich lernte noch ein Bakup zu ziehen bevor man was löscht. Auch auf dem Server ist doch eine Ablage der Benutzersachen gut und sinnvoll. Klar in einem eigenen Pfad halt. Schemen kann man ja auch jederzeit wieder von einem Projekt das diese beinhaltet exportieren/Importieren. Also ganz weg sind die eigentlich nie. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, server sicherung läuft im 2h takt. ich spreche die ganze zeit vom client (das ist der pc vor dem der anwender sitzt). wenn da daten von eplan drauf sind die eigentlich ins netz gehören würden und ich weiss von den daten aber gar nix weil ich nicht weiss wo sie gespeichert sind und die sind dann weg schau ich durch die finger. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
hi hans Ich denke dein Name ist so :-) Ich sehe Dein Problem scheinbar nicht wirklich. Solange du Dein Projekt hast, hast du die Möglichkeit Schemen zu exportieren. Willst du alle Schemen sammeln, so legst du die auf dem Server ab und nicht auf dem Client. Arbeitet ihr seriös so verschwinden keine Schemen. Ich sehe das also einfach, du eher kompliziert. Du redest scheinbar von den Daten die im lokalen Ordner resp. Programmverzeichnis von P8 abgelegt sind ?? Verwalte die Schemen richtig auf dem Server. Zudem die Projekte auf dem Server ablegen. Allfällige Symbolbibliotheken sind ja auch in den Projekten. Also verloren hat man eigentlich nix, wenn man den Client löscht. Wie gesat, so ganz klar ist mir Dein Problem nicht. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich erstelle ein schema und muss es EXTRA exportieren damit es an der richtigen stelle gesichert wird????? das ist meiner meinung nach nicht seriös. ich weiss über die sachen die erstelle ganz gern bescheid. mit einem programm zu arbeiten und mich auf das programm zu verlassen, dass alles dort ist wo es hingehört ist nicht meine art. speziell bei eplan bei dem es alle 3 monate ein sp oder hotfix oder gar eine neue version gibt, macht mich das nervös. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hi Nun das ist nun mal so, dass jedem Projekt eine "eigene" Auswertung zugrunde liegt. Resp. man kann es sehr individuell gestalten, was man will und was nicht. Will man immer dasselbe haben, so wäre das von Bernd beschriebene Vorgehen eines erstellen eines Basisprojektes, das alles enthält sicher gut. Das hat aber mit unseriös nix zu tun. Es ist einfach die Eigenheit des P8. Manches muss man einfach hinnehmen und annehmen wie es ist. Daraus das Beste zu machen. Bei Windows muss man auch manches hinnehmen was man eigentlich auch anders möchte. Du schreibst "mit einem programm zu arbeiten und mich auf das programm zu verlassen, dass alles dort ist wo es hingehört ist nicht meine art." Ist ein wenig ein Widerspruch: Denn in P8 hast du genau die Möglichkeit es zu handhaben wie du es gerne willst. Da P8 nun mal Projektorientiert arbeitet, muss man sich danach richten. Ich sehe auch kein Vorteil, wenn ich alle Schemen im Programmordner hätte. Zudem will ich ja nicht in jedem Projekt immer alle haben. Dadurch werden aber Projekte auch nicht aufgeblasen. Denn es ist nur das drin was man haben will. Da sehe ich durchaus Vorteile. Durch Komprimieren kann man auch manche Sachen, die im aktiven Projekt nicht nötig sind, "aussortieren" Ich dachte eigentlich, dass du sicher gehen wolltest, dass du nix verlierst. Muss aber jetzt feststellen, dass du eigentlich eine aufgezwungene Umgebung von P8 erwartest. Datensammlung über alles mögliche, dass in P8 irgendwie da ist. Ich mag es lieber offen und mir alle Möglichkeiten gebend. Dass man sich dann halt selber organisieren muss, ist schon klar. Dass man wissen will was abgeht, da bin ich ganz Deiner Meinung. Wissen über den Zusammenhang ist aber eine andere Sache. Daten zu sammeln über diverse unnütze Sachen, überlasse ich lieber andern. Ich denke, dass ich dir nur nicht weiterhelfen kann, weil es eher eine Philosophiefrage ist. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, alter beitrag aber aktuelle erkenntnis: die beschriftungssschemen im eplanformat (ja ich weiss man kann exportieren) werden definitiv NICHT im projekt gespeichert. d.h. man kopiert sich im explorer das ganze projekt vom netz aufs notebook weil ja alles so schön beisammen ist und hat eben nicht dieses beschriftungszeug mit. ja ich weiss man kann exportieren und importieren und und und. schön wärs halt wenn man wüsste was man alles noch so extra mitnehmen muss wennn man ein projekt als ganzes haben möchte. seit P8 hat mein kopfschmerzmittelverbrauch rapide zugenommen. wie gesagt ist nur zur info vielleicht hiflts jemandem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hallo ! Also Beschriftungsschematas sind grundsätzlich benutzerbezogene Settings. Diese kann man z.B. schon bei der Installation auf dem Server ablegen. Grundsätzlich sollte man global gülte Einstellugnen sauber am Server abelgen und diese ggf. vernünftig administrieren (Stichwort: Zusatzmodule / AddOn-Technik). LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
