  Brücken werden nicht richtig erzeugt?
Autor Thema:  Brücken werden nicht richtig erzeugt? (4630 mal gelesen)
sonic229
Sehen Sie sich das Profil von sonic229 an!   Senden Sie eine Private Message an sonic229  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonic229
1.8.6 Proffesional
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, warum wird die Brücke in meiner Klemmleiste immer von oben nach unten und dann den rest? Ich möchte von oben nach unten einen Klemmleiste. Kann mir jemand helfen?
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic229 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan mach eigentlich genau, was Du in der Klemmleiste angegeben hast.
Schau mal, die Klemme 2 auf 11.9 kriegt ihr Potential von der auf 11.7 - soll heissen, ist falsch sortiert, weil steht an erster Stelle. Dann kommt die auf 11.1, dann 11.2 usw. da stimmts, am Schluss die 11.7, die gibt die Brücke an die auf 11.9 - passt ja mit dem Stromlaufplan überein.
Wenn Du die Klemmen von Hand sortierst, geht aber auch automatisch, kann ich nur ohne P8 nicht testen, sollte es passen.
(Aus dem Kopf - dass müsste auch mittels der Brückenbildung an den Klemmen gehen - Automatisch / Manuell usw. mal spielen)
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
sonic229
1.8.6 Proffesional
erstellt am: 03. Mrz. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich die Klemmen sortieren kann? Ich habe nichts gefunden, wo man das machen kann.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Mrz. 2010 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic229 10 Unities + Antwort hilfreich
Markiere eine Klemme der gewünschten Klemmenleiste und rufe im Menü Projektdaten - Klemmenleisten den Menüpunkt Bearbeiten auf. Hier mal den unteren Button Sortierung anklicken oder die Klemmen bspw. mit den blauen Pfeilchen (oben rechts) hin und herschieben...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
sonic229
1.8.6 Proffesional
erstellt am: 03. Mrz. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke habe es geschaft jetzt ist alles richtig, danke noch mal.
