  Revisionsmarkierung in pdf
Autor Thema:  Revisionsmarkierung in pdf (4029 mal gelesen)
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projektvergleich durchgeführt und mir die Änderungen anzeigen lassen.
Hat funktioniert. Danach habe ich ein PDF daraus erstellt und schon werden mir die grünen Markierungen nicht mehr angezeigt.
Ich habe mal in der Ebenenverwaltung nachgesehen, aber nichts gefunden
Liegt das nun an Eplan oder am Pdf???
Noch eine andere Frage:
Kann man das Format der Änderungsmarkierung verändern?
Jens
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst du unter "format" ?
falls du meinst kreis oder rechteck - das kann man einstellen.
lg
juergen
Jens Jojo
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja zum Beispiel,
und wie geht`s ? Ich habs nicht gefunden
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
in den einstellungen unter
Projekt -> Verwaltung -> Revision
wie man die revisionsmarkierungen mit der eplan-internen PDF-ausgabe ausdrucken kann weiß ich auch nicht; dazu benutze ich dann FreePDF. da werden die markierungen (wenn die ansicht eingeschaltet ist) mit ausgegeben.
gruß
ger nim
Jens Jojo
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das mit dem Format funktioniert,
ich versuche es mal mit Free PDF auszugeben, dann weiß ich ja,
ob es an Eplan , oder am PDF liegt.
Jens
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
Jens Jojo
Eplan
P8 2.9
Auto-CAD 2020
Windows 10
Office 2016/365
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim PDF Creator funktioniert die Darstellung mit der Rev Markierung.
Eplan intern funktioniert es nicht.
Jens
