  Toolbar für Symbolmakros
Autor Thema:  Toolbar für Symbolmakros (5122 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 03. Mrz. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich z.B. über eine kleine Toolbar direkt in ein beliebiges Verzeichnis zu springen, in dem Symbolmakros liegen, um diese dann einzufügen?
Wir haben sehr viele Symbolmakros erstellt und es ist ein bisschen nervig, sich immer durch die ganzen Pfade zu klicken, bis man im richtigen Verzeichnis steht, um dann endlich das passende Symbolmakro einzufügen.
Ich bin sicher Ihr könnt mir helfen
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Mrz. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr den Standardpfad für Symbolmakros nutzt dann reicht doch das drücken von STRG+EINFG...
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 03. Mrz. 2010 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig,
aber wir haben ca. 300 Symbolmakros erstellt. Das sind vor allem Ventile in den unterscheidlichsten Ausführungen. Die haben wir in einer gewissen Struktur abgelegt.
Was mir jetzt vorschwebt ist, dass ich über eine Toolbar mit einem Mausklick direkt im Verzeichnis für z.B. "elektrisch betätigte 5/3 Ventile in Mittelstellung geschlossen" lande.
Direkt ein bestimmtes Symbolmakro über eine Toolbar einzufügen funktioniert ja schon bei uns, aber es sind einfach zu viele Varianten.
Beispiel: von den 5/3 Ventilen gibt es 15 Varianten in 3 Gruppen. Schön wäre es, wenn ich in eine der Gruppen mit nur einem Klick über eine Toolbar verzweigen könnte.
Markus
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
schalte Dir mal den Arbeitsbereich auf das Schema Eplan21 um.
( Einstellungen, Benutzer, Arbeitsbereich )
Dann siehst Du am rechten Bildschirmrand einige Icons, die das was
Du glau´be ich willst realisieren. Nur eben für die ET Symbole.
Anstatt der Symbole könnte man wohl auch Symbolmakros aufrufen.
( Action XGedStartInteractionAction /NAme:XMIaInsertMacro /filename:"?" )
Das wäre eine Variante.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass Du Dir über Scripting ein eigenes Menü mit Submenüs erstellst und dort die obige Action für das entsprechende Makro startest.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Menu.zip
Hallo Markus,
habe Dir mal ein kleines Beispiel für den 2ten Weg gebastelt.
Das Script hängt ein Menü Mainmenu HM bei Dir ein.
( siehe Bild )
Wenn Du den Eintrag wie im Bild aufrufst wird Dir ein Symbolmakro
FS.ems an den Cursor zum absetzen gehängt.
Das Symbolmakro FS.ems sucht er im eingestellten Makroverzeichnis.
( Du musst zum Testen natürlich dort eines hinkopieren )
Wie man Scripte einbindet findest Du ja hier im Forum oder bei Bernd's Magic Forum.
Achja und Scriptdatei (zip) erst entpacken.
Gruß Fritz
[Diese Nachricht wurde von FML am 03. Mrz. 2010 editiert.]
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine Mühe. Ich versuch das gleich mal und melde mich dann wieder.
Markus
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz,
super, genau das ist es!!! Da kann ich drauf aufbauen. Eine Kleinigkeit wäre da allerdings noch. Kann ich den Macropfad auch im Script einstellen, so dass P8 nicht auf den fest eingestellten springt, sondern auf den, den ich im Script festlege?
Markus
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
denke schon. Versuch es mal mit dem UNC Pfad.
Gruß Fritz
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja kannst du... dazu musst du aber das Script umschreiben.
(Ich werde das Script von Fritz auf ePlanus posten, auch mit Beispiel wie man andere Pfade aufruft)
Ich hab auch noch was
Mit diesem Script kannst du aus der Toolbar raus einen Ordner im Explorer öffnen... Danach einfach das Makro reinziehen und fertig
ePlanus - Open folder
Jonny
ePlanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid genial!!!!!!!
Danke, Danke, Danke!!!
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den UNC Pfad möchte ich nicht umbiegen, da sonst andere Dinge nicht mehr so funktionieren wie gewohnt.
Ich kanns kaum erwarten, bis auf ePlanus der Tipp drinsteht, wie ich im Script den Pfad angeben kann.
Markus
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso über Scripte, wenn es über Boardmittel geht
Also ich würde dies über externe Programme lösen (siehe Bild)
Dann einfach den neuen Menüpunkt (Bsp. Optionen > 1 Macopfad) auf eine Tastenkombi legen und das entsprechende Macro per Drag & Drop in den Plan ziehen....
Oder den Menüpunkt über Optionen > Symbolleisten > anpassen auf einen Button legen...
  Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
[Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 03. Mrz. 2010 editiert.]
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da nochmal eine Frage zu den Menüeinträgen.
Wie kann ich unterhalb der ersten Popupmenuebene weitere einfügen?
Markus
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
schau Dir mal im Script menu.cs den Abschnitt unter [DeclareMenu]
Methode public void MenuFunction() an.
Das müsste eigentlich selbsterklärend sein.
Das Popup wird z.B mit
uint iPopupMenu1 = oMenu.AddPopupMenuItem("POPUP 2 POP2", "Eintrag 1 in POP 2", "A_Eintrag1POP2", "Eintrag 1 in POP2", iMainMenuId, int.MaxValue, false, false);
erzeugt.
Natürlich brauchst Du dann auch noch eine Action ( im Bsp A_Eintrag1POP2 ) die dann steuert.
Gruß Fritz
