  Klemmenplanformular
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplanformular (1619 mal gelesen)
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durchgangsklemme.zip
ich habe mir ein Klemmenplanformular zurecht gebastelt.
Jedoch kann ich auf einmal die Einstellungen nicht mehr ändern.
Ich kann zwar die Einträge überschreiben, jedoch beim erneuten öffnen ist wieder alles beim Alten.
Die Zeilenzahl bleibt bei 27 (es sollen 29 sein), und der Datenbereich A bei 10mm (es sollen 8mm sein).
Weiß jemand eine Lösung ?
LG
Alina
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist Dir auch sicher das Du immer das richtige Formular (im richtigen Verzeichnis) bearbeitest?
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich bin mir sicher.
Das Formular liegt auf dem Server, damit auch mein Kollege darauf zugreifen kann.
Ich habe mir das Formular jetzt mal auf C kopiert und dort geändert.
Und siehe da : Die Änderungen bleiben drin.
Es scheint am Netzwerk zu liegen.
Danke für die Mühe
Alina
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier stimmen wohl die Benutzerspezifischen Verzeichnisangaben nicht...
Stehen die etwa auf "Lokal" ?
Dann ist klar, weshalb nichts ins Projekt eingelagert wird.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf dem Server das Formular öffne, ändere und wieder schließe, nach dem erneuten öffnen aber die änderungen weg sind hat das doch nichts mit dem einlagern zu tun?!
LG
Alina
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Die spannende Frage ist ja: welche Verzeichniseinstellungen sind bei Dir als Benutzer eingestellt?
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alles außer Makros C also Lokal.
Ich war in der Annahme, das ich auf dem Server das Formular öffnen könnte, die Änderungen machen und das ganze wieder schließen und somit das Formular, das auf dem Server liegt somit geändert hätte!?
Meine Vorgehensweise war von Anfang an so.
Ich hatte mich Stück für Stück an dieses Aussehen rangearbeitet und die Änderungen von wegen Kabelzahl von 5 auf 8 wurden auch übernommen...bis es dann beim ändern der Zeilen auf einmal nicht mehr ging.
LG ALina
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mrz. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Also... wenn bisher alles lokal eingestellt war (bis auf die Makros) und Du das Formular auf dem Server geändert hast konnte Eplan das nicht automatisch mit dem Projekt abgleichen. D.h, Du müsstest es immer manuell abgeglichen haben um auch im Projekt diesen Bearbeitungsstand (des Formulares) zum auswerten zu haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Denn das hiesse ja: Formular in das eigentliche (lokale) Formularverzeichnis vom Server per Hand kopieren und dann das Projekt per Projekt abgleichen dieses Formular wieder einlagern (oder es dann lokal bearbeiten und Eplan den Abgleich machen lassen)...
Ich glaube das Du das nicht getan hast. Um es aber wirklich endgültig beurteilen zu können müßte man es selbst mal sehen. Ich denke da an ein gewisses Kuddelmuddel beim bearbeiten. Läßt sich eben schlecht aus der Ferne beurteilen...
Generell ist es nicht tragisch (und spricht auch nichts dagegen) wenn alle Verzeichnisse auf dem Server eingerichtet sind. Somit gibt es generell keine Probleme mit irgendwelchen abgleichen/bearbeiten etc. von Stammdaten und auch die Datenpflege ist wesentlich einfacher...
