  Symbole aus Symbolleiste entfernen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole aus Symbolleiste entfernen (2362 mal gelesen)
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
möchtze einige Symbole aus der original EPLAN Symbolleiste entfernen, z.B. das Raster D und E aus der Symbolleiste Ansicht.
wie gehe ich hier am besten vor, die OH gibt hierzu keione Vorschläge!
MFG
ALMS
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nicht.
du kannst dir eine eigene mit den notwendigen icons erzeugen und die std-ausblenden.
lg
Juergen
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
rechte Maustaste auf die Symbolleisten, dann "Anpassen" auswählen.
Nun kannst du einfach die Icon's anpacken und in den grafischen Bereich ziehen, weg ist das Icon.
Zurück geht es wieder über den Dialog "Anpassen", dort den Button "Zurücksetzen" benutzen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
