  Revisionsverwaltung: Seitenänderungen wegschummeln
Autor Thema:  Revisionsverwaltung: Seitenänderungen wegschummeln (1547 mal gelesen)
greindl
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von greindl an!   Senden Sie eine Private Message an greindl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greindl
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. 1.9.9
erstellt am: 01. Mrz. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da eine Frage zur Revisionsverwaltung von P8.
Man nehme an, es hat sich auf einer Seite eine Änderung ergeben, welche eigentlich keine ist.
Um zu vermeiden, dass man eine Seitenrevision machen muss, um den Entwurfsstatus von
der Seite wegzubekommen,
habe ich bei E5 einfach die betr. Seite in ein anderes Projekt wegkopiert und dann wieder hereinkopiert.
Dabei hat E5 sämtliche Seitenänderungen vergessen, das Wasserzeichen und die Rev.-Markierungen waren weg.
Nun lässt sich P8 leider nicht auf diese Weise überlisten.
Kennt jemand eine andere Möglichkeit, nicht gewollte Änderungsvermerke zu verhindern?
Andi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Mrz. 2010 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greindl 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja man könnte sagen in Eplan5 war das ein Fehler der sich eingeschlichen hatte...
Hast Du mal den Support befragt? Mir fällt für P8 jetzt nix ein (bin aber auch nicht der große Revi-Spezi in P8)...
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greindl 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal eine Änderung eines Seitenzusatzfeldes -
ev. wird der Index dann nochmal abgefragt...
lg
Juergen
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greindl 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen und hoffe, es hilft.
Robin
Nein, da ist keine bekannt - wäre ja wie schon geschrieben auch nicht richtig. Wenn ich ein Projekt in Revision habe und auf der Seite etwas ändere ist es eine Änderung. Man kann aber die Revisionsdaten noch nachbearbeiten über Dienstprogramme > Revision. Vielleicht besteht darüber eine Möglichkeit.
