  Artikel daten
Autor Thema:  Artikel daten (1249 mal gelesen)
sonic229
Sehen Sie sich das Profil von sonic229 an!   Senden Sie eine Private Message an sonic229  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonic229
1.8.6 Proffesional
erstellt am: 27. Feb. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein Projekt von einem Kolegen übernommen und ich habe angefangen meine Artikeldaten gegen die alten zutauschen. Aber wenn ich ein Artikel einfüge bekomme ich ein Problem. Wenn ich z.b. bei dem Notaus Relais auf Eingenschaften klicke steht da Notaus relais Pilz..... das habe ich gelöscht und gegen eine Firmen interne nummer getauscht z.b. 8001066. Wenn ich jetzt die Auswertung erzeuge, bekomme ich immer die alte Artikel bezeichnung und auch meine die ich eingefügt habe. was mache ich fasch und was muss ich anders machen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Feb. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic229 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonic und willkommen hier
Vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Ich vermute das Du noch eine Artikelplatzierung im Projekt hast auf einer bestückten Montageplatte. Dort liegt dieser "alte" Artikel immer noch. Das kann man gut sehen im BM-Navi...
