  Datenaustausch P8 -> Clip-Project
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenaustausch P8 -> Clip-Project (5576 mal gelesen)
Fritzle11
Sehen Sie sich das Profil von Fritzle11 an!   Senden Sie eine Private Message an Fritzle11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritzle11
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gestern P8 mit Hotfix 1 upgedatet.
Nach öffnen von P8 fehlen mir jetzt in der Symbolleiste die beiden Buttons für den Datenaustausch zum
Phönix Clip-Project.
Hat jemand ne Ahnung wie ich den Datenaustausch wieder hinbekomme?
Gruß Uwe
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritzle11 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst du es unter Dienstprogramme - Zusatzmodule wieder registrieren
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Fritzle11
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
hab deinen Vorschlag versucht, hab jedoch keine install.xml - Datei gefunden (im Clip-Project-Verzeichnis) die ich angeblich für die Registrierung benötige, sonst kommt da ne Fehlermeldung.
Ich hab dann im Clip-Project versucht ob da der Fehler liegt, da gibt es einen Button der nennt sich
"EPLAN Interface Manager". Hab da beim Menüpunkt "EPLAN-Anbindung" versucht updates zu installieren.
Bei der Installation zu EPLAN P8-Version 1.9.11 bekomme ich da folgende Meldung:
EPLAN Electric P8-Anbindung-Rückgabecode: 2. Details finden Sie in der Protokolldatei.
Wenn ich die Protokolldatei öffne bekomme ich da einiges angezeigt mit dem ich leider nicht weiterkomme.
Gruß Uwe
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritzle11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
In einem andern Zusammenhang hatte ich das auch.
Es half nur CP deinstallieren und neu zu installieren.
also nicht darüber zu updaten.
Danach war alles OK.
Ein Update ist leider nicht immer nur ein Segen.
Das mit der Anbindung, da bist du schon am richtigen Ort.
Normal geht das einfach, schnell und ohne smoke, so schnell...
fredy
NB:
ist das das gleiche Problem wie hier ?
[http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/003228.shtml][/URL]
Bitte nicht unbedingt einen neuen Thread eröffnen, wenn es zusammenhängt.
Gib niemals auf !!!   P8 1.9.SP1
Suchen
[Diese Nachricht wurde von korgli am 25. Feb. 2010 editiert.]
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritzle11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr,
was genau kann mam mit dem CP alles machen?
Sebastian
Fritzle11
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sebastian,
CP ist die Software von Phönix (Clip-Project) wo man in Verbindung mit einem Ausgabegerät (Beschriftungsgerät von Phönix) Plotterdaten exportieren kann.
Somit lassen sich direkt von EPLAN aus Beschriftungen für Klemmen, Kabel, Bauteile usw. erstellen.
Gruß Uwe
