  Artikelsummenstückliste. Probleme bei richtiger Auswertung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste. Probleme bei richtiger Auswertung (1644 mal gelesen)
deegee
Sehen Sie sich das Profil von deegee an!   Senden Sie eine Private Message an deegee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deegee
P8 1.9.6
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Artikelsummenstückliste in der ich gerne meine Verpackungseinheiten angeben möchte!
Zur Zeit ist es so realisiert, dass nur die Gesamtmenge angezeigt wird und die Mengeneinheit!
In der Artikelverwaltung wurde, wenns Verpackungseinheiten sind, diese auch eingetragen, z.b. Für Mengeneinheit VE und bei Menge/Verpackung 2!
Bei der Auswertung erhält man dann aber für z.B. 4 Stk. 4(Gesamtmenge-Stückzahl) VE(Megeneinheit)! Das stimmt ja so nicht!
Gibts es dafür eine Lösung?
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deegee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende die Angabe VE nur dann wenn auch wirklich immer die komplette VE verwendet wird. Im Allgemeinen z.B. bei Rittal die 180° Scharniere. Im Plan trage ich dann in der Spalte Stückzahl/Menge auch nur eine 1 ein.
Wenn du natürlich eine VE = 2 Stück hast und den Artikel allerdings dann 2x im Projekt benutzt solltest du in der AV als Mengeneinheit Stück und als Menge/Verpackung 2 eintragen.
Bei dem Beispiel Scharniere habe ich bei mir in der AV als Mengeneinheit VE stehen und als Preiseinheit und Menge/Verpackung eine 1. Im Artikeltext steht dann noch immer VE = 4 Stück
z.B: Scharniere 180°, Zink-Druckguss, RAL 9005, VE = 4 Stück
Ob das allerdings zu 100% so richtig ist kann ich dir nicht sagen.
Holger
