  Steckerdefinitionsdateien Neu
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steckerdefinitionsdateien Neu (1649 mal gelesen)
Hexi
Sehen Sie sich das Profil von Hexi an!   Senden Sie eine Private Message an Hexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hexi
Eplan P8 Version 2.2 SP1
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Mrogen zusammen,
ich habe eine Frage zu den Steckerdefinitionsdateien, besser gesagt über die Steckerplanformulare/Anschlussplanformulare.
Wie lege ich diese Fomulare richtig an?
Wir nutzen 6pol./10po./16pol. und 24pol. Stecker, wollen natürlich auch den ganzen Stecker dargestllt haben, nicht nur die z.B. 3 Adern eines Steckers.
Bei 5.7 hat man auch immer einen Stecker angewählt. Wir möchten für P8 auch diese Formulare erstellen, ohne aus 5.7 zu importieren.
LG Hexi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Stecker komplett dargestellt haben möchtest solltest Du diese als Artikel anlegen und diese Artikel dann den Steckerdefinitionen per Geräte- und/oder Artikelauswahl zuordnen.
Dann bekommst Du auch den kompletten Stecker als Auswertung ausgewertet...
Hexi
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt, ich lege mir Dummys an?
z.B. Ein kompl. 6pol. Stecker von Harting haben wir im Artikelstamm einzeln angelegt. Nun lege ich einen Dummy an mit den einzelnen Artikeln darin?
Ich wollte gerade einen Artiekl neu anlegen, aber wo sagen ich ihm, dass er ein 6pol. Stecker ist und mir bei der Ausgabe(Formular) auch nur 6 Anschlüße + PE anzeigt?
Muss ich nicht feste Formulare erstellen mit 6,10,16,24 Steckern?
Ich steh glaube ich, gerade auf der Leitung  . Sorry
Hexi
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hexi,
du musst alle Artikel, die zu einem Stecker gehören in einer Baugruppe zusammenhexen  , dann kannst du unter Extras die Funktionsschablone summieren - d.h. es holt sich die Schablonen aus den Einzelteilen, die du auf der Registerkarte Baugruppe hinterlegt hast
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Hexi
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Susi7,
könntest du mir ein anschauliches Beispiel geben?
habe 4 Artikel, die einen kompl. Stecker ergeben....
[Diese Nachricht wurde von Hexi am 22. Feb. 2010 editiert.]
