 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: projektinterne Artikeldatenbank (2439 mal gelesen)
MikeHH Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 25.01.2008 EPLAN Electric P8 V1.9 SP1 EPLAN 5.7 SP1 WSCAD V5.5
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte die gute(?) Idee, einmalig oder ganz selten benutzte Artikel nicht in der allgemeinen Artikeldatenbank sondern nur in der Projektdatenbank einzupflegen. Wir wollen damit verhindern, dass sog. "Karteileichen" unsere Datenbank unnötig aufblähen. Grundsätzlich funktioniert das auch wenn ich die Projekteinstellungen und Benutzereinstellungen entsprechend verändere. Leider wird aber bei den auf diese Weise erstellten Artikeln im Schaltschranknavigator nicht auf die Abmessungen zugegriffen. Obwohl ich in den Eigenschaften alle von mir erstellten Daten sehen kann, wird mir bei der Platzierung dieser Artikel auf der Montageplatte immer das Fenster mit der Abfrage der Abmessungen eingeblendet. Nachdem ich die ungewünschten Artikel nun rückwärts auch in die allgemeine Artikeldatenbank eingepflegt habe, greift auch der Schaltschranknavigator auf die Abmessungen des Artikels zu. "Sucht" dieser Naviator Abmessungen nur im Verzeichnes der Artikeldatenbank?
------------------ Gruß aus Hamburg Michael PS. Kopf hoch - wenn der Hals auch schwarz ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Feb. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
MikeHH Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
MikeHH Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich werde auf jeden Fall nachfragen, weil es uns schon wichtig ist eine transparente Datenbank zu erhalten, nachdem wir die von V5.7 importierte recht aufwändig zurecht gestutzt und aufgebessert haben. Der nächste Schritt ist die direkte Anbindung an unser kaufmännisches System und da ist es von enormer Bedeutung nur das zu plegen, was auch wirklich genutzt wird. Und kundenseitig beigestellte Geräte haben in unserem kaufmännischen System nichts zu suchen ... aber im Eplan (und auch für Cabinet) brauche ich halt viele Informationen, die ich nur über die Datenbank organisieren kann. Ich gebe dir Bescheid! ------------------ Gruß aus Hamburg Michael PS. Kopf hoch - wenn der Hals auch schwarz ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
nur mal kurz zwischen gefragt. Wenn du die Datenbank im Projekt ablegst und auch die Einstellungen so hast. Hast du trotzdem mal unter Optionen den Abgleich Artikeldatenbank -> Projekt gemacht? Ich lege zwar auch separate Datenbanken an, binde diese dann allerdings immer über die Datenquelle an. Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeHH Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthes, ich kopiere die Datenbank nicht in das Verzeichnis, sondern lasse sie automatisch erstellen (bspw. durch Reorganisieren) und weise sie dann dem Projekt und dem Benutzer in den Optionen zu. Damit ist ein Abgleich zunächst erst einmal nicht erforderlich. Wenn ich dann nach der Umstellung der Datenbank auf Projekt Änderungen in dieser mache, ist dies ja gleich wieder global gültig, weil es dieselbe Datenbank ist. Es ist dann natürlich nicht die "große" Datenbank, sondern nur eine eingeschränkte mit genau den Artikeln, die im Projekt verwendet sind. Neue Erkenntnis von heute vormittag ... in dieser Datenbank sind die Anschlüsse und Bohrbilder, die wir für CABINET bereits vorbereitet haben leider nicht enthalten. Damit scheint dieser Ansatz zumindest vorläufig ein eine Sackgasse zu laufen. ------------------ Gruß aus Hamburg Michael PS. Kopf hoch - wenn der Hals auch schwarz ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
gut ich kenn mich jetzt mit Cabinet nicht aus aber wo hast du denn die Bohrbilder angelegt? Im Projekt oder in deiner Hauptartikeldatenbank? Wenn letztere, hast du diese mal mit deinem Projekt abgeglichen, oder diese im Projekt eingelagert? ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
MikeHH Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthes, Bohrbilder haben wir bislang in der Hauptartikeldatenbank angelegt. Soweit ich das bisher rausfinden konnte, werden sie aber nicht direkt ins Projekt mit übergeben. Gestern habe ich dann aus der Hauptartikeldatenbank Bohrbilder und Anschlüsse per XML exportiert und nach Umstellung auf die Projektdatenbank dort wieder importiert. Damit könnte ich auch leben. Wir sind ja bezüglich Cabinet noch in der Findungsphase und werden sicherlich noch einige Ansätze verwerfen müssen bis wir eine Grundsatzlösung gefunden haben die den meisten Ansprüchen gerecht wird. Nur aufgeblähte Datenbanken mit "Karteileichen" und "Fremdartikeln" wollen wir auf jeden Fall vermeiden. ------------------ Gruß aus Hamburg Michael PS. Kopf hoch - wenn der Hals auch schwarz ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
