  Verbindungsbezeichnung unsichtbar - sichtbar
Autor Thema:  Verbindungsbezeichnung unsichtbar - sichtbar (1937 mal gelesen)
lkessler
Sehen Sie sich das Profil von lkessler an!   Senden Sie eine Private Message an lkessler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkessler
P8 Professional
Version 2.3 HF1
Build: 7451
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein größeres Projekt zu überarbeiten (ca. 770 Schaltplanseiten) darin wurden die Verbindungsdefinitionspunkte teilweise (größtenteils) unsichtbar gemacht, dies aber nciht über die Einstellungen sondern an den einzelnen Verbindungsdefinitions punkten.
1) Gibt es eine Möglichkeit diese im gesamten Projekt wieder umzustellen, ohne daß ich die einzelnen Punkte anfassen muss ?
2) Ebenso möchte ich dann allen Verbindungsdefinitionspunkten (was für ein Wort) eine anderes Symbolzuweisen. Wie muss ich da vorgehen ?
lkessler
P8 User
[Diese Nachricht wurde von lkessler am 16. Feb. 2010 editiert.]
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lkessler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde versuchen über die Suchfunktion nach z.B. den Symbolnummern ( z.B. 311 ) der Vindungsdefinitionen zu suchen ( alle Eigenschaften aller Schaltzeichen ), die kannst Du dann auf einmal markieren und ändern
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 16. Feb. 2010 editiert.]
