 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: MOVIMOT mit MFP22D verteilt dargestellt (1656 mal gelesen)
dieters Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 52 Registriert: 06.02.2005 P8 2.9 SP1 Update 12 WIN7
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe keine Idee wie ich folgendes richtig, verteilt, gezeichnet bekomme, MOVIMOT mit MFP22D/Z21D Profibusanschaltung: Leistungsteil (400V Klemmen und Motorsymbol) allpolig, dazu Nebenelement als SPS-Kasten als Übersicht und allpolig für die Darstellung der E/A s und die Adressbelegung von Steuer- und Statuswort, Busanschluss und Versorgung. Hat jemand eine Lösung, wie das aussehen könnte (Screenshot und kurze Beschreibung sollte reichen). MfG Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
Hast Du denn schon etwas entworfen? Hört sich so an. Wenn ja kannst Du es ja mal hier reinhängen. --- Grundsätzlich würde ich das wie folgt angehen (als erste Idee - ob praktikabel würde sich dann erst später zeigen wenn man es auch wirklich benutzt - da kann dann schon einmal der eine oder andere "Umbau" stattfinden): Eine komplette Übersicht des Movimots erstellen mit allen Anschlüssen (also alles mit der Darstellungsart Übersicht). Ob es auch SPS-Klemmen sein müssen oder nicht sei erst einmal dahin gestellt. Ist die Übersicht fertig kann man im Projekt alles bequem aus dem Navi allpolig platzieren. Je nach Einstellung an der Übersichtsdarstellung bekommt man dann auch entsprechende Querverweise, Funktionstexte etc. durchgereicht... Statusworte etc. (also eher SW-technische Sachen) würde ich jetzt nicht darstellen. Die Kirche sollte im Dorf bleiben...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Es gibt noch nichts handfestes, waren bisher nur Überlegungen, was alles zu sehen sein soll. Status- und Steuerworte nur um zu sehen, welcher Adressraum belegt wird und ab welcher Adresse der nächste Antrieb folgen kann. Deinen Ansatz werde ich mal ausprobieren. Danke bis hierhin! MfG Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Feb. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
