  Anleitungen, Beispiele fürs Scripting
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anleitungen, Beispiele fürs Scripting (3078 mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan User!
Hiermit startet die neue Plattform ePlanus. Aber was ist ePlanus? Es ist eine Sammlung von Anleitungen, Scripten, kleinen Tools um das tägliche Projektieren / Zeichnen zu erleichtern.
Es werden hier auch mit der Zeit Workshops rund um das Programmieren veröffentlicht (explizit auf die Eplan API (= Programmierschnittstelle) ausgerichtet.
Das Wort "Programmieren" schreckt viele Menschen ab. Dennoch ist es ganz einfach kleine Funktionen in Eplan zu integrieren
(Und es ist keine Raketenwissenschaft)
ePlanus.de
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 21. Feb. 2010 editiert.]
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny,
auch wenn ich zu diesem Thema nichts beisteuern kann, schon mal ein DICHES Dankeschön an dich!
Sebastian
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
JEP
DANKE
Ich werde gerne helfen wo ich kann.
Scripte habe ich noch keine
Vielleicht kann ich aber später helfen.
Oder sonstwie...
fredy
Gib niemals auf !!!   P8 1.9.SP1
Suchen
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jonny,
klasse idee.
ich kann z.zt. auch noch nicht's dazu beitragen weil ich keine ahnung davin habe; aber das kann sich ja dann vielleicht ändern
jetzt kommt aber noch ein kleines "aber..."
warum tust du dich nicht mit bernd zusammen und ihr macht das im Wissensforum?
gruß
ger nim
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
@Geronimo
Haben wir (Jonny und ich) schon intern geklärt. Im P8-Magic Forum kann Jonny nicht genau das umsetzen was er vor hat. Es wird aber "Querverweise" hin und her geben damit man überall den Zugriff hat und nix verpaßt...
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich doch gut an.
gruß
ger nim
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Idee. Dafür allerhöchstes Lob.
korgli
P8 2.0
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
@Geronimo
Ihr seid schon Tolle Burschen.
fredy
Suchen
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für diese querverweise muss man die verbindungen nicht aktualiseren (vorsicht flacher witz)
hört man(n) immer wieder gerne
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny Wire:
Bei vielen ist es andersrum
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Idee,
werde mich dann dort auch blicken lassen, leider kann ich bisher nichts beisteuern, vielleicht aber später einmal.
Danke an Jonny
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
...und? Wer hats erfunden?
Aber das wird schon prima werden (vielleicht raffe ich das dann auch mal  )! Aber immer daran denken: so etwas steht und fällt mit dem Mitmachen und sollte nicht nur auf Jonnys Schultern ruhen...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Feb. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke das wird es auch nicht. Denn wenn wir "Unwissende" das Grundprinzip des Scripten (was für ein Wort  ) versehen, dann kommt sicher auch was von uns nun "etwas weniger Unwissenden".
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 21. Feb. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ePlanus.de ist nun offiziell online!
Freue mich immer über Feedback (egal ob positiv oder negativ).
Viel Spaß
Jonny
ePlanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
So habe mir die mal angeschaut. Finde ich echt Klasse. Werde mir das mal rein ziehen und schauen ob ich Depp sowas auch schaffe zu erlernen
Eugen.S
Techniker E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Eugen.S an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen.S
Eplan P8 Professional
Version 1.9 International HF1
Buildnummer: 3297
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny,
erstmal möchte ich dir ein großes Lob aussprechen für deine Seite. Bin selbst schon seit längerem auf der Suche noch Information zum Thema Scripting und da kommt mir deine Seite gerade recht. Werde mir die Seite heute Abend mal in Ruhe zu gemühte führen.
Habe auch schon bei meinem Chef eine Schulung zu diesem Thema beantragt, mal schauen, ob er mir diese spendiert. Ist ja nicht ganz billig!
Ich habe da aber trotzdem mal ne Frage. Ich habe in einigen Sripten Eplan spezifische Parameter gesehen, wo kann man diese mal nachlesen?
Ich meine z.B.: "Eplan.EplApi.Gui.Menu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu();"
Oder denke ich zu kompliziert????
Habe mir auch schon die Anleitung von deiner Seite für mein erstes Script heruntergeladen. Hoffe, dass diese mir die Frage zu Teil beantworten kann.
Eugen
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich auch nichts in der Hilfe dazu gefunden.
In der Schulung wird das Thema aber behandelt (welche ich empfehlen kann).
Es wird demnächst eine Lektion auf ePlanus.de geben, welche genau das Thema "Menüs erzeugen" behandelt.
Auf P8-Magic gibt es eine Vorlage für Menüs:
P8-Magic
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 22. Feb. 2010 editiert.]
Eugen.S
Techniker E-Technik
Buildnummer: 3297
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jonny
Mir geht es gar nicht um die Menüs, ist nur ein Beispiel gewesen, welche zeigen soll, welche Parameter ich meine.
Mir geht es in erster Linie darum, was über die Eplan.EplApi...Parameter zu erfahren. Heist, wann brauche ich diese und welche gibt es überhaupt.
Eugen
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso ok
einen Überblick der offiziellen Action bekommst du in der Hilfe wenn du "EPLAN-Aktionen: Übersicht".
Falls du dich in Visual-Studio auskennst, kannst du auch über den Objectbrowser suchen (was aber nicht sehr effektiv ist).
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eugen.S:
Eugen
Hallo Eugen
dies heißt nur das die entsprechenden EPLAN Assamblies eingebunden werden. Diese stellen dann die neuen Klassen zu Verfügung! Z.B Eplan.EplApi.Gui.Menu stellt dann Klassen zur Verfügung welche es dir erlauben, Instanzen davon zu Nutzen und z.b. Menüpunkte zu erstellen!
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny Wire,
deine neue Seite hat mir schon geholfen.
Danke und weiter so!
Gruß Uli
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ist es wohl offiziell:
Eplan bietet einen Scriptworkshop an
Ich persönlich kann diesen Workshop wärmstens empfehlen. Für den Einstieg ist das ideal (egal ob mit oder ohne Vorkenntnisse in der Programmierung).
Jonny
