  Standardklemmen, Stegbrücken, Auto Connect Linien
Autor Thema:  Standardklemmen, Stegbrücken, Auto Connect Linien (3368 mal gelesen)
darlington
Sehen Sie sich das Profil von darlington an!   Senden Sie eine Private Message an darlington  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darlington
P8 2.8
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte da 3 Fragen:
1. Was für Klemmen setzt ihr standardmässig ein? Klemmen mit 4 Anschlüssen oder mit 2?
d.h. solche: http://eshop.phoenixcontact.ch/phoenix/images/productimages/large/24535_1000_int_04.jpg
oder solche: http://eshop.phoenixcontact.ch/phoenix/images/productimages/large/24543_1000_int_04.jpg
Ich stelle diese Frage daher, weil ich jetzt schon mehrere Steuerschränke gesehen habe, in welchen solche mit 4 Anschlüssen verwendet wurden. Jedoch wurden dann bei diesen Klemmen immer nur 2 Anschlüsse auch wirklich verwendet.
Ist es sozusagen standard, einfach Klemmen mit 4 Anschlüssen zu verwenden? Zwecks Erweiterungsmöglichkeiten?
2. Ich möchte mittels einer Stegbrücke eine GND Verteilerklemme erstellen. Gut, ich erstelle 20 Klemmen und will alle diese Klemmen zusammen verbinden. Wozu ist jetzt die Funktion im Reiter "Stegbrücken" Automatisch Brückenanfang bzw. Brückenende?
Wähle ich bei der ersten Klemme "Automatisch Brückenanfang" und bei der letzten "Automatisch Brückenende" und aktualisiere anschliessend die Verbindungen, sehe ich noch immer keine Stegbrücke zwischen allen Klemmen. Aus welchem Grund ist das so?
(Wenn ich mit den optionen Manuell arbeite, funktioniert es...)
3. Wie kann ich verhindern, dass zwischen zwei Verbindungspunkten Auto Connect Linien gezeichnet werden? Z.b. wenn ich zwei Klemmen untereinander zeichnen will, diese aber nicht verbunden werden sollen. Wie kann ich es jetzt erreichen, dass keine automatischen Verbindungslinien gezeichnet werden?
Besten Dank!
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darlington 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: Ich mache das davon abhängig was ich erreichen will. Bei Verteilerklemmen von z.B. 24V nehme ich die 4-fach Klemmen (aus Platzgründen). Kommt ein z.B. Kabel dran, nehme ich die 2-fach Klemmen.
zu 2: Lass mal die Einstellung auf der Default-Einstellung. Dann sollte es gleich klappen
zu 3: Drück mal Strg + Umschalt + U. Dann kann man einen Unterbrechungpunkt einfügen.
Hoffe habe helfen können.
Sebastian
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
darlington
P8 2.8
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. OK danke! Gibt es noch weitere Meinungen dazu?
2. Meinst du mit Default-Einstellung "automatisch"?
  Jep, hatte ich zuerst so. Leider funktioniert es genau da nicht.. :-/
3. Ahh ja, ich bin blind hehe
Ja auf jeden Fall!
