 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltschrankaufbau - Gerät einfügen (2286 mal gelesen)
Marina Mitglied
 Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen all ich habe mal wieder was komisches. Bin gerade dabei, einige Artikel mit Daten zu füllen...sprich die Montagedaten (Maße und Makros). Nun habe ich festgestellt, dass ich die Geräte nicht in allen Projekten einfügen kann. Hier mal ein Beispiel: Ich habe 2 Testprojekte...in dem 1. erstelle ich ein Makro für einen Artikel, speichere ihn ab und hinterlege ihn mit den richtigen Größen in der Artikelverwaltung. Das Gerät wird auf meiner Montageplatte auch richtig eingefügt. Nun gehe ich in das 2. Testprojekt, lege eine Schaltschrankseite an, eine Montageplatte und will das Gerät einfügen. Es klappt aber nicht...am Cursor hängt nur das Makro ohne Grafik. Auch kommt die Fehlermeldung: der Einfügepunkt setzt den Artikel nicht richtig auf die Montageplatte... Erstelle ich das Makro im 2.Testprojekt, funktioniert es hier, aber dann nicht im 1.Testprojekt. Es ist aber nicht bei allen Makros so...manche funktionieren in beiden Projekten. Was läuft hier falsch?? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen LG Marina
------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
..., spontan fällt mir da der Maßstab deiner Schaltschrankaufbauseite ein. - Art-DB -> Projekt aktualisiert? - Einstellungen: Schaltschrankaufbau?
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Art-DB -> Projekt aktualisiert? Ja, habe ich Einstellungen: Schaltschrankaufbau? Das ist ja benutzerdefiniert..gilt ja für alle Projekte Ich bin echt ratlos LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
... & die Maßstäbedeiner Schaltschrankaufbauseiten? Sind die gleich? [...Auch kommt die Fehlermeldung: der Einfügepunkt setzt den Artikel nicht richtig auf die Montageplatte...] ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, die sind gleich. Ich habe es jetzt in mehreren Projekten ausprobiert...in manchen funktioniert alles und in anderen nicht. Manchmal kommt sogar beim Einfügen des Gerätes das Auswahlfenster mit den Maßen, die ich dann eingeben soll, obwohl die ja am Gerät hinterlegt sind. Aber nicht in allen Projekten ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
 - dann muß ich hier leider passen - wenn nicht noch DER geistesblitz eintrifft. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Dir trotzdem...hätte ja klappen können Wahrscheinlich ist es wieder was ganz doofes...eine Einstellung oder so LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Gerne. Hätte funktionieren können. [die Wege von P8 sind unergründlich] ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, hab ich versucht, aber irgendwie klappt das mit dem Anhängen hier nicht ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade mit dem Support telefoniert und das Problem wurde gelöst Aaaalso...ich mußte nur die Artikeldatenbank aktualisieren, das war alles und nun funktioniert es Da hätte ich auch drauf kommen können...da war wohl ein großes Brett vor meinem Kopf Blümchen von mir an alle lieben Helfer LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Zitat: Original erstellt von Marina: Moin, Art-DB -> Projekt aktualisiert? Ja, habe ich Einstellungen: Schaltschrankaufbau? Das ist ja benutzerdefiniert..gilt ja für alle ProjekteIch bin echt ratlos LG Marina
Ich dachte die hattest du schon mal aktualisiert. Naja war ja am frühen Morgen weiterhin viel Spass fredy
------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d) | Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
korgli Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
