 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Wiederherstellen (7159 mal gelesen)
159357 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 01.02.2010 P8 1.8.6
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich versuche ein Datei kunde.zw1 zu Öffnen, indem ich auf die Datei klicke bekomme ich angezeigt Projekt Wiederherstellen. Dann wird mir ein Sicherungsverzeichniss gezeigt, das Projekt, und ein Ziehlverzeichniss. Doch wenn ich auf OK klicke, kommt immer, Wiederherstellen (SO97014) Projekt Kunde wurde nicht wiederhergestellt. was kann ich machen was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
159357 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich vergessen habe wenn ich dann auf OK klicke kommt Systemmeldung Der Benutzer ist als Administrator angemeldet: ADMINISTRATOR Unzip-Fehler keine Zip-Datei angegeben Unzip Fehler Fehler in Zip Datei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
159357 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank eines anderen Beitrages habe ich heraus gefunden, dass man das Archiv auch per WinRAR öffnen kann. Das habe ich auch gemacht nur wenn ich jetzt auf Kunde.elk kliche bekomme ich angezeigt Projektöffnen kunde.elk dann kommt aber Projekt wurde nicht gefunden (S247031) C:/Dokumente.....Kunde.elk was mache ich jetzt falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 159357
159357 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 159357
Eplan ist nicht "aufwärtskompatibel" du brauchst mindestens Version 1.9. Warum kein Update?
------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
159357 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 159357
