  Mausbedienung
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mausbedienung (2495 mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Weiss jemand hier wie ich meiner neuen Maus beim Scrollrad die Schaltfläche "OK" zuordnen kann?
Ich möchte eigentlich einfach die arbeit etwas abkürzen, wenn ich z.b. das Fenster "Eigenschaften (Schaltzeichen): SPS und...) offen habe, möchte ich mit eine klick aufs Scroll-Rad unten die "OK" Fläche betätigen. Genau dieselbe Funktion wie wenn ich auf der Tastaur die "Eingabe/Enter" drücke.
Im Logitech-Maustreiber habe ich das bereits eingestellt und im übrigen Windows funktioniert das auch, nur im Eplan passiert nichts.
Gruss Andi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... wenn es mit dem Treiber in Eplan nicht klappt dann wird das wohl nichts...
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
anderst gefragt, wieso kann ich in diesen Navigaturen nicht einfach mit Doppelklick eine Auswahl vornehmen?
Gruss Andi
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
arbeitest du lokal oder über remotedesktop?
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein P8 ist auf meiner lokal HDD installiert und der Dongel steckt auch an diesem PC, einzig die Daten sind auf dem Server.
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo a.braun,
ich nutze die Funktion bei meiner Logitech Maus MX Revolution (siehe Anhang).
Das funktioniert prima.
Ich habe folgende Funktionen auf die Maustasten gelegt:
- Rad (Daumen) Return und Undo
- Tasten (Daumen) Bild auf/ab
- Taste (Zeigefinger) Löschen
- Mittleres Mausrad (normale Funktion Ausschnitt vergrößern/verkleinern und Ausschnitt verschieben).
Somit läßt sich sehr schnell in EPLAN arbeiten.
wopf
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich remote arbeite, dann kann ich meine Sondertastenbelegungen auch nicht benutzen. daher habe ich gefragt.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@wopf:
Ich hab die gleiche Maus wie du, aber das Daumenrad benutz ich so gut wie nie.
Mein Daumen ist einfach nicht so lang.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
