  Performance Multi-User Betrieb
Autor Thema:  Performance Multi-User Betrieb (6244 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe gleich mehrere Fragen was die Steigerung der Performance von EPLAN Electric P8 betrifft. Ich habe schon länger im Internet nach einer Lösung für meine Probleme gesucht, bin jedoch bisher noch nicht fündig geworden.
Bei den Projekten, an denen ich beteiligt bin, arbeiten oft 2 oder mehr (bis zu 4) Ingenieure gleichzeitig an einem Projekt, welches auf einem extra Server gespeichert ist.
Die Größe der Projekte bzw. die Seitenanzahl liegt im durchschnitt bei >1000 Seiten.
EPLAN ist auf jedem PC mit einer Einzelplatzlizenz Installiert.
Bei der Bearbeitung fällt auf das oft sehr viel zeit benötigt wird und es scheint als wäre der PC vollständig ausgelastet. Ein Blick in den Task-Manager zeigt jedoch das noch ausreichend Ressourcen (CPU, RAM, LAN) ungenutzt sind und somit zur Verfügung stehen.
Ein weiteres Problem besteht in der Auslastung meiner CPU’s, welche ich mit Hilfe des Task-Managers beobachtet habe. Hier wird oft nur eine CPU beansprucht, obwohl laut Herstellerwebsite auch Dualcore-Prozessoren unterstützt werden.
Vereinzelt werden jedoch auch beide CPU’s von EPLAN genutzt.
Zur referenz habe ich die selben Aktionen mehrmals durchgeführt:
- Artikelstammdaten-Navigator: Volltext-Filter aktivieren/deaktivieren
- Auswertung mit anschließendem Prüflauf ausgeführt
- Artikelverwaltung: Eigenschaften eines „Test-Artikels“ geändert
Grüße und Danke schon mal im Voraus, ich hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
HKXVZBi
jüdo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jüdo an!   Senden Sie eine Private Message an BenPower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenPower
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
SQL Server für deinen Artikelstamm bringt auf alle Fälle was!
Bei der Seitenanzahl auch wennst das Vorschaufenster ausschaltest!
Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725
Eplan 5.70.4.52700 SP1
EPlan P8 Certified Engineer
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, das hatte ich auch schon gelesen, jedoch mit etwas wiedersprüchlichen angaben zum daraus resultierenden performance gewinn!
zur zeit läuft die datenbank noch über access, aber ich habe unseren systemadministrator bereits angesprochen. ich hoffe mal das wir demnächst einen sql-server aufsetzten und die datenbank dort hin portieren können.
jüdo
Elektrotechniker
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann nur von unserer Anwendung sprechen und bei uns hat es auf alle Fälle was gebracht!!!
Ist mit SQL bei weiten besser!!!!
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Also SQL bringt auf alle Fälle etwas.
Hingegen, - wenn man gemeinsam im selben Projekt ist, dann ist die Bremse VOLL angezogen. Ist eingentlich unbrauchtbar. man vergeudet viel Zeit so.
Das ist meine Erfahrung damit.
Wir machen das so, dass jeder seinen Teil in einem seperaten Teilprojekt macht, und irgendwann wird das Ganze zusammengesetzt.
Funktioniert viiiiiel schneller und gut.
fredy
Gib niemals auf !!!   P8 1.9.SP1
Suchen
doeppi
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von doeppi an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, da gibt es schon so einige Threads zu diesem Thema. Die selbe Frage habe ich vor einem Jahr auch gestellt. Eplan ist in meinen Augen bei dieser Projektgröße nicht Multiuserfähig. Den Ansatz das Projekt aufzusplitten, lokal dran zu arbeiten und es dann wieder zusammen zu setzen ist bis jetzt auch der Weg den wir auch praktizieren.
Wenn dann doch mit mehreren Leuten im Netzwerk gearbeitet wird, empfehle ich in den persönlichen Einstellungen das automatische Verbindungsaktualisieren auszustellen. Beste Lösung: Lokal und exklusiv bearbeiten.
Gruß Doeppi
Olman
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Olman an!   Senden Sie eine Private Message an Olman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olman
EPLAN Pro Panel
Produktversion: 2.8.HF4
Buildnummer: 12830
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich kann den versprochenen Geschwindigkeitsgewinn durch den MS-SQL-Server hier nicht wirklich nachvollziehen.
Die Artikeldatenbank hier ist (bzw. war) ziemlich ausufernd, einige Komplett-Angebote von Herstellern wie Lapp, Moeller, Siemens etc. waren da einfach in die Default-Access-DB gekippt worden, welche dadurch an der für Access-DBs möglichen K*tzgrenze war.
Textsuche (scheint übrigens egal zu sein, ob man vorher durch eine feldbasierte Suche auf z. B. einen Hersteller eingrenzt) dauerte gefühlt 2-4 min. Jetzt unter SQL aber immer noch > 1 min (das ist nicht wirklich ein Gewinn). Die SQL-Datenbank ist wiederum aber auch nur 30 MByte groß, und das sind eher Peanuts für einen dedizierten DB-Server. Die Auslagerung großer Bestände wie Lapp-Kabel in eine eigene DB hat auch keine signifikante Verbesserung gebracht.
Im Übrigen glaube ich aber auch nicht, dass die latent vorhandene Ausbremsung beim Multi-User-Zugriff auf ein und dasselbe Projekt durch die Artikeldatenbank verursacht wird. Zugriffe auf die Artikel-DB finden ja nicht ständig weiter statt, nachdem die Artikeldaten in das Projekt eingelagert wurden.
Es geht um die Projektdateien selbst, für die, so vermute ich, auf dem Server Record-Locking (Sperren einzelner Dateibereiche anstelle ganzer Dateien) organisiert werden muß, sofern in EPlan nicht die Option "Projekte exklusiv bearbeiten" aktiviert ist. EPlan arbeitet hier ohnehin intensiv mit ständigen Datei- (bzw. Projektdatenbank-)Zugriffen - jede Änderung am Projekt wird ja sofort gespeichert (immerhin bleiben uns so die Klagen von Anwendern, deren stundenlange Arbeit durch einen Absturz ins Nirvana befördert wurde, erspart)
Evtl. kann ein Windows-Server-Spezialist hier für Verbesserung sorgen (mehr Ressourcen für Dateisharing vergeben)?!
Die Projektdateien selbst sind doch eigentlich auch Datenbanken, gibt es evtl. eine Möglichkeit, diese selbst anstelle von EPlan auch durch einen DB-Server verwalten zu lassen? Diesen könnte man dann leicht für den Multi-User-Zugriff optimieren.
Oder habe ich evtl. diese letztgenannte Möglichkeit bisher nur übersehen, wenn von Umstellung auf MS-SQL die Rede war?
Ol'man
[Diese Nachricht wurde von Olman am 29. Jan. 2010 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine weitere interesante Frage die es zu klären gilt wäre, ob das auf den verschiedenen PC's installierte Betriebssystem einen einfluss auf die Performance im Multiuser-Betrieb hat?
Bei uns kommen verschiedene Betriebssysteme zum einsatz zum einen MS Windows XP Professional und zum anderen MS Windows 2000?
„Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“
Otto von Bismarck
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort Performance steht ja im Thread-Titel. Betreibt jemand ein System aus mehreren Einzelplatz-Lizenzen an einem nur für Eplan vorgesehenen Server? Wie sind dort die Erfahrungen in Multi-User-Anwendung? Bringt eine Netzwerklizenz Performancevorteile?
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also bei uns ist das ja eigentlich so aufgebaut bzw. bei einzelplatzlizenzen wird je kein server benötigt, oder seh ich das falsch?
wir haben nur einen server auf dem die projekte abgelegt sind, damit von jedem pc darauf zugegriffen werden kann!
ja und unsere erfahrungen sind ja bisher nicht so berauschend gewesen....
"Ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht!"
Dewey Wilkerson
