  Seiteneigenschaft 'Beschreibung: Anlage'
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiteneigenschaft 'Beschreibung: Anlage' (2746 mal gelesen)
Olman
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Olman an!   Senden Sie eine Private Message an Olman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olman
EPLAN Pro Panel
Produktversion: 2.8.HF4
Buildnummer: 12830
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
das Formular einer Deckblattseite verwendet für ein Textfeld
die Eigenschaft "Beschreibung: Anlage".
I. Allg. bleibt dieses Feld hier leer. Jetzt will ich es aber
für einen Sonderfall benutzen und habe deshalb in den Eigen-
schaften der Deckblattseite besagte Eigenschaft hinzugefügt.
Leider bleibt jedoch das Wert-Feld ausgegraut/nicht beschreib-
bar. Was mache ich falsch bzw. wo kann ich in dieses Feld
Eintragungen hineinbekommen?
Beste Grüße
Ol'man
[Diese Nachricht wurde von Olman am 28. Jan. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Wert denn man bspw. unter Projektdaten - Strkuturkennzeichenverwaltung - Registerkarte Anlage zur jeweiligen Anlage eintragen kann (Spalte Beschreibung).
Ausgegraut ist das Feld deshalb weil hier nur der Wert (aus der SKZ-Verwaltung) übernommen wird...
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Olman
E-Konstrukteur
EPLAN Pro Panel
Buildnummer: 12830
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yepp, vielen Dank.
Schönes Beispiel dafür, wie streng systematisch P8 ist. Leider fehlt diese kleine Info in der Hilfe zur den Seiteneigenschaften.
Ol'man
