  Dialog Lizenz erneuern ohne Effekt
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialog Lizenz erneuern ohne Effekt (1384 mal gelesen)
Olman
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Olman an!   Senden Sie eine Private Message an Olman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olman
EPLAN Pro Panel
Produktversion: 2.8.HF4
Buildnummer: 12830
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich manchmal (z. B. im Abbruchstellen-Navigator)
zu viele Elemente gleichzeitig auswähle und dann den
Eigenschaften-Dialog aufrufe, rödelt EPlan geraume Weile
mit 100% CPU-Last und ausuferndem RAM-Ressourcenverbrauch
vor sich hin - so lange, dass ich schon in Erwägung
gezogen habe, solche Vorgänge über Nacht laufen zu lassen.
Leider kann man dieses Ansinnen gleich wieder vergessen,
denn nach einer gefühlten Viertelstunde oder so ist offen-
sichtlich die interne Zeitgrenze für die Lizenzanforderung
überschritten. Dann kommt dieser Dialog "Wollen Sie Ihre
Lizenz erneuern?" (sinngemäß; genauer Text momentan nicht
greifbar).
So weit, so gut, wenn dieser Dialog nicht völlig wirkungs-
los zu bleiben scheint. Man kann jedenfalls -zig mal auf
"Ok" klicken, W3u.exe wird sich nach ein paar weiteren
Sekunden selbst beenden.
Ist dieser Fehler schon bekannt, oder sogar gefixt in
Versionen nach 1.9.5?
Davon abgesehen, ist Eplan grundsätzlich so veranlagt,
sich (bei eigentlich linear abzuarbeitenden Problemen)
exponentiell "auszubreiten"?
Das System hier ist, nun ja: immerhin ein Athlon XP 2400
(single core) und 1GB RAM.
Grüße von der Ostseeküste
Ol'man
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch bisweilen. Meist bei externer Bearbeitung.
Wenn die Meldung so aussieht(Bild), dann probier mal folgendes:
-> Antwort von P8-Support
...dies setzt vorus, das die neuste Verions des LicenseManagers auf dem Lizenzserver installiert ist:
In dem Einstellungen im ELM Server unter EPLAN license Manager  Configurator können Zeitparameter eingestellt werden:
Standard
- Lizenznutzer Rückmeldung: 60ms
- Timeout für Lizenznutzer Rückmeldung: 300ms
- Überprüfung der Rückmeldung: 70ms
Neue Einstellungen zum Testen:
- Lizenznutzer Rückmeldung: 120ms
- Timeout für Lizenznutzer Rückmeldung: 600ms
- Überprüfung der Rückmeldung: 140ms
Wenn der Fehler anschließend noch vorhanden ist, Zeiten nach oben korrigieren....
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 27. Jan. 2010 editiert.]
Olman
E-Konstrukteur
EPLAN Pro Panel
Buildnummer: 12830
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es ist diese Dialogbox.
Lizenzabfrage-Timeouts im Millisekundenbereich.
Das sind ja harte Bandagen... :-)
Danke für die schnelle Reaktion. Mal sehen, ob
und wann ich den SysAdmin hier zu fassen bekomme...
Ol'man
X-BND-WakeUp[tm]: Semtex APOthekenpflichtig Abschiebung Kanther Kurdistan
[Diese Nachricht wurde von Olman am 27. Jan. 2010 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olman:
...Millisekundenbereich....
ist glaube ich schreibfehler.
im config stehen sec.
dann schnapp ihn dir den admin
