  BMK nummerierung nach SPS Adresse
Autor Thema:  BMK nummerierung nach SPS Adresse (2923 mal gelesen)
ra.reinert
Sehen Sie sich das Profil von ra.reinert an!   Senden Sie eine Private Message an ra.reinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ra.reinert
Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule
-Multi Language Translation
-Mounting Panel
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit BMK nach der angeschlossenen SPS-Adresse zu vergeben (offline Nummerierung)?
Beispiel:
Ein SPS-Ausgang mit der Adresse QX11.0 schaltet ein Ventil 34Y1.
Geht es, das ich mit der Funktion "Nummerieren mit SPS-Daten" das BMK nach dem Schema:
Seitenzahl - Kennbuchstabe - Adresse (34Y110) vergebe ?
Ich bekomme nur als Ergebnis 34YQX11 oder sowas hin (also immer mit QX)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sage mal: sollte gehen. Dazu gibt es das ja. Ich selbst habe das noch nicht probiert bzw. setze es gar nicht ein.
Wenn sich keiner mehr hier meldet einfach mal den Support fragen...
ra.reinert
-Mounting Panel
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das werde ich machen, wenn sich niemand mehr meldet...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte nur mal nachfragen, ob es da schon eine Lösung gibt.
Robin
stigi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stigi an!   Senden Sie eine Private Message an stigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stigi
EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
OPnu.SPS_Adresse_BMK.xml.txt
ja das funktioniert!
Habe hier mal ein Schema (.txt entfernen). Du musst es eventuell noch anpassen, da wir die Klemmen auch mit nummerieren.
Hoffe es klappt bei dir.
